datasheet
英飞凌推出全新可控逆导型IGBT芯片
2015-06-25 18:55:52来源: EEWORLD 关键字:英飞凌
    可提高牵引和工业传动等高性能设备的可靠性
    英飞凌科技股份公司今日发布一款采用可控逆导型IGBT,在同一芯片上集成了IGBT和续流二极管的6.5 kV功率模块。新发布的这款RCDC(二极管可控逆导型IGBT)IGBT芯片,非常适合现代高速列车和高性能电力机车,以及未来的HVDC输电系统和传动装置。较之安装尺寸相同的前几代模块,采用RCDC IGBT的模块电流密度提高了33%,散热性能也有所增强。因此,它可以延长产品工作寿命并提高可靠性,进而最大限度降低系统维护工作量。
    通过推出RCDC IGBT芯片,英飞凌进一步壮大其高性能6.5kV KE3 IGBT产品的系列。该芯片的电流密度之所以能够得以提高,是因为它的正向和反向电流的有效硅面积都增加了,因而设计人员可以灵活提高系统输出功率,而无需以加大外形尺寸为代价。或者,利用其更高功率密度的优点,可以在保持功率不变的情况下减少IGBT并联数量,从而减小系统尺寸、减轻产品重量,并降低成本。
    英飞凌的RCDC IGBT,采用行业标准尺寸IHV A高绝缘封装,可轻松进行替换现有产品。除有助于提高功率密度外,IGBT和二极管的单片集成还可大幅改善二极管I2T值,以及IGBT和二极管热阻(Rth/Zth)。低热阻确保器件在整个工作温度范围内实现良好的散热性能。更低实际结温(Tvj)纹波,使器件有更长使用寿命,当使用二极管栅极控制时,可让设计人员通过权衡导通损耗和开关损耗来优化总体效率。
关键字:英飞凌
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0625/article_26175.html
上一篇:Vishay发布业内导通电阻最低的超小尺寸20V芯片级MOSFET
下一篇:意法半导体新款1200V IGBT是业内性能最好的低频晶体管
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
英飞凌
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
