datasheet
智慧电网/太阳能系统双引擎驱动 ADC/IGBT市场畅旺
2015-06-24 08:45:04来源: 新电子 关键字:智慧电网  IGBT
类比数位转换器(ADC)与绝缘闸双极性电晶体(IGBT)产品行情看涨。各国正全力布建智慧电网(Smart Grid)和太阳能系统,以提高能源利用和管理效率,同时,亦为半导体产业带来无限商机;然而,尚待克服的是,由于新能源发电的原动力难以控制,因此太阳能发电需更可靠的电网保护及控制设备,才能稳定供电;有鉴于此,亚德诺(ADI)遂推出隔离型IGBT闸极驱动器,来实现控制系统效能,并藉由高性能的ADC以因应一次设备智慧化与电网优化后的种种挑战。
亚德诺行业市场经理张松刚表示,一次设备智慧化的趋势将驱动类比数位转换器的需求看涨。
亚德诺行业市场经理张松刚表示,变电站智慧化将导致部分二次设备一次化。由于一次设备大部分在室外,所以这些设备对温度范围、抗干扰等环境要求会提高;而一次设备智慧化的趋势也将驱动许多基础设施及基本检测技术更新,对电路设计带来更大的挑战;半导体商为克服这些设计难关,首要之务便是解决环境干扰的问题,期藉设计新元件来满足新技术需求。
张松刚指出,针对中国电力市场的配电自动化进程,目前具有三大趋势将带动ADC的需求兴起。首先电子式互感器方面,为使新一代电子式互感器(Instrument Transformer)融合保护监控一体化,是故需更高精度的ADC,以在电力系统应用中实现精确可靠的转换性能。
再者,智慧电网时代的来临,也意味着电力二次设备须具备更强的介面、控制、保护、测量、通讯等功能,因此,未来唯有兼顾强大处理性能及低成本的ADC才可符合电力二次设备市场的发展方向,使设备制造商能轻松实现各种通用的功能,并迅速适应不断发展的新兴标准和功能需求,以大大降低产品研发风险和生产成本。
此外,新一代行波测距仪器亦要求高精度、更高采样率的ADC,来满足更加精确的定位;因应此一需求,未来ADC的资料采集性能将至关重要,如何高速处理讯息的同时也保持资料完整性更是半导体商生产ADC产品的关键考量。上述电力应用的三大趋势,将驱动各家厂商竞相布局智慧能源市场,并导入ADC提高效率。
另一方面,受益于太阳能逆变器成长力道强劲,亚德诺遂发布隔离型IGBT闸极驱动器来抢食智慧能源商机,该产品结合亚德诺iCoupler数位隔离技术,可提供100kV/μs抗共模暂态能力(CMTI)及50奈秒传输延迟,同时能于单一封装内支援良好的电流隔离,以确保安全性,并提升太阳能逆变器的能源转换效率、可靠性和系统控制性能。
以整体电力系统而言,基本上分为发、输、配、用这四个环节,从发电、输电、配电至用电,无一不需智慧电子设备来监控电能品质。值得注意的是,张松刚认为,未来智慧电网将会增加更多的储能环节,以更合理的分配能源消耗并调节电能流向,来让更多的电力装置彻底改善电能质量,使电力公司与用户可根据不同的需求,调节供需双方的电力平衡,进一步体现全球节能环保概念。
关键字:智慧电网  IGBT
编辑:刘燚 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0624/article_26173.html
上一篇:Vishay在PCIM Asia 2015将展出最新的业内领先技术
下一篇:东芝半导体亮相PCIM Asia 2015 助力能源发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
智慧电网
IGBT
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
