datasheet
Vishay推出新款Power Metal Strip®电阻具有先进结构和性能
2015-06-05 16:05:07来源: EEWORLD 关键字:电阻  Vishay
器件采用宽边端接接头结构,功率等级达1W,电阻低至0.001Ω
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 6 月5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用宽边接头结构的表面贴装Power Metal Strip®电阻---WSL0612,在0612小外形尺寸内实现了1W功率等级。新的WSL0612具有高功率与占位尺寸比,具有0.001Ω的极低电阻和1.0%的稳定电阻公差。
    WSL0612电阻的结构先进,采用低TCR(20PPM/℃)的固态金属镍铬合金电阻芯,在0612封装尺寸内实现了高功率,同时保持Power Metal Strip结构优异的电气特性。器件的小尺寸使工程师能用尽可能小的电阻,设计出用于高性能终端产品的高功率电路。
   该电阻非常适合所有类型的检流和脉冲应用,包括开关和线性电源、仪表、功率放大器,以及引擎、无刷直流电机、防抱死刹车、气候和电池管理控制等汽车电子控制装置里的旁路电阻;石油和天然气钻井的井下测试/测量设备;HVAC系统的逆变器控制;服务器、笔记本电脑的VRM,以及锂离子电池安全和管理的DC/DC转换器。
    像所有Power Metal Strip电阻一样,今天发布的器件采用全焊接结构,电气性能优异。Vishay独家的加工技术实现0.001Ω~0.003Ω的极低阻值,以及1.0%和5.0%的严格公差。WSL0612具有低热EMF(<3μV/℃),温度从-65℃到+170℃。器件无铅,符合RoHS和Vishay绿色标准。
    新电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为五周到七周。
关键字:电阻  Vishay
编辑:chenyy 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0605/article_26145.html
上一篇:Littelfuse推出四个新系列的瞬态抑制二极管阵列
下一篇:英飞凌推出新款大功率光触发晶闸管 首次集成保护功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电阻
Vishay
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
