datasheet
安森美半导体推出全系列双倍数据速率(DDR)终端稳压器
2015-05-28 16:22:13来源: EEWORLD 关键字:安森美
    最新高性能集成方案提供有效的源极/汲极限流和远程感测功能,用于智能手机、消费电子、电脑和汽车应用
    推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON),推出一系列新的高性能器件进一步加强了低压降(LDO)线性稳压器产品阵容,以支持双倍数据速率(DDR)内存。NCP51200、 NCP51400、 NCP51510和NCP51199采用内置功率MOSFET,针对在电脑、数据网络、工业和手持消费市场等广泛应用中的特定应用如SDRAM DIMM内存、伺服器、路由器、智能手机、平板电脑平台、机顶盒、智能电视、打印机和个人电脑/笔记本电脑主机板。还提供经AEC-Q100认证的版本用于汽车应用如嵌入式GPS定位系统、信息娱乐和无线网络及蓝牙通信。
    这些高性能LDO支持DDR1、DDR2、DDR3、LPDDR3、DDR4和LPDDR4 标准,终端电压(VTT)低至500毫伏(mV)。当与DDR4和LPDDR4使用时,每一种的主动源电流和汲电流能力达2安培(A)。此外,当使用DDR4 和LPDDR4时,NCP51145可支持高达1.2 A。NCP/NCV51199可为DDR2和DDR3分别提供2 A和1.5 A源汲电流,而NCP51200和NCP51510指定运行于3 A峰值电流并支持远程感测。这些高度集成的DDR终端LDO的优势还包括软启动、片上热关断和(对一些器件) 欠压锁定机制。每一款器件都有高速差分放大器,对线性电压和负载电流瞬变提供超快响应。所有这些器件还都兼容DDR1 和DDR2 ,易于升级到更新的DDR内存。工作温度范围指定为-40 °C 至 +125 °C,可扩展至+150 °C用于汽车版本。
    安森美半导体集成电路产品副总裁Simon Keeton说:“DDR内存广泛扩展至许多非传统产品如连接和物联网(IoT)促使增强的数据通信。我们现为整个DDR市场提供全面的变革器件,适用于新设计项目,以及直接替代现有器件;但具更高性能以支持将来内存升级。NCP51400和NCP51510是很先进的集成电路(IC),能支持下一代DDR技术,而NCP51145结合卓越的性能及有吸引力的价格。此外,我们提供通过汽车认证(AEC-Q100)的版本,使最新的信息娱乐和安全系统能跟上新车客户期望的数据要求。
封装和定价
    扩展了的15个NCP51xxx LDO 方案提供3 种不同的封装,包括8只引脚的SOIC-EP、8只引脚2x2 mm的DFN和10只引脚3x3 mm的DFN封装。每3,000片批量的单价范围从0.07美元至0.195美元。
关键字:安森美
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0528/article_26130.html
上一篇:Vicor以超过96%的峰值效率实现48 V直接至PoL降压调节
下一篇:Linear推出双路 18A 或单路 36A 微型模块 (µModule) 稳压器 LTM4630-1
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
安森美
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
