datasheet
ADI推出ADuM4135隔离式IGBT栅极驱动器
2015-05-22 17:10:13来源: EEWORLD 关键字:ADI  ADuM4135  IGBT栅极驱动器
    Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出ADuM4135隔离式IGBT栅极驱动器,其可提高工业电机控制应用的电机能效、可靠性和系统控制性能。 单封装ADuM4135集成ADI公司备受赞誉的iCoupler®数字隔离器技术,通过成熟的电流隔离技术来确保安全性和可靠性,同时实现业界最佳的特性组合——CMTI(共模瞬变抗扰度)为100 kV/µs且传播延迟为50 ns(典型值)。
利用ADuM4135,客户产品将符合IE3和IE4电机效率标准,从而与电机控制和电网逆变器均转向更高频率切换技术的业界趋势保持一致。 安全特性包括集成米勒箝位和去饱和检测。
系统设计人员可以利用ADuM4135栅极驱动器的低传播延迟和偏斜来缩短低高端切换之间的死区时间,从而将损耗降至最低并改善系统整体性能。 突破性的CMTI性能和低传播延迟还支持新型功率开关技术,包括SiC和GaN,以便在瞬变更大的系统中使用更高的开关频率。 ADuM4135采用16引脚宽体SOIC封装,提供8 mm的爬电距离和电气间隙。
ADuM4135隔离式栅极驱动器主要特性
  • 4 A峰值驱动输出能力
  • 输出功率器件电阻 < 1欧姆
  • 去饱和保护
  • 隔离去饱和故障报告
  • 故障时软关断
  • 带栅极检测输入的米勒箝位输出
  • 隔离故障和就绪功能
  • 低传播延迟(典型值50ns)/延迟偏斜(典型值15ns)
报价与供货
产品 供货
全面量产 千片订量报价 封装
ADuM4135 现在 2015年6月 2.26美元/片 16引脚宽体SOIC
EVAL-ADuM4135EBZ 现在 2015年6月 50.00美元/片 评估板
编辑:chenyy 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0522/article_26119.html
上一篇:防止LED驱动器输出对地短路
下一篇:C&K开发了面向可穿戴和便携式电子产品的超薄顶部驱动开关
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADI
ADuM4135
IGBT栅极驱动器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
