datasheet
Maxim Integrated推出数字输出开关MAX14900E
2015-05-15 14:23:10来源: EEWORLD 关键字:数字输出开关  MAX14900E  Maxim
Maxim Integrated的八通道数字输出开关可将PLC、HVAC和工业设备的吞吐率提升70倍。
    Maxim Integrated推出数字输出开关MAX14900E,为工业自动化应用提供吞吐率更高、占板面积更小、功耗更低的方案。
    MAX14900E为八通道功率开关,可逐通道配置为高边或推挽工作模式。器件具有低传输延迟、高速率负载切换,使其非常适合用于下一代高速PLC系统。每个高边开关源出850mA连续电流;500mA及TA = +125°C时,具有165mΩ (最大)低导通电阻。驱动电阻负载时,高边开关的输入至输出传输延迟为2μs (最大)。推挽式操作的PWM/PPO控制中,开关频率达100kHz,可驱动长电缆。可将多个高边开关并联,实现较高驱动电流。器件具有较宽的10V至36V电源输入范围。
     MAX14900E通过SPI和/或并行接口进行配置、监测和驱动。并行接口模式下,八个逻辑输入直接控制输出,串行接口可用于配置/监测;串行接口模式利用串口进行设置和配置,具有CRC检错功能,保证可靠的SPI通信。
      MAX14900E详细信息: http://www.maximintegrated.com/cn/products/power/power-switching/MAX14900E.html
      Maxim的工业数字输入/输出方案:http://www.maximintegrated.com/cn/digitalio
      MAX14900E高分辨率图片:
      MAX14900E原理图:
    与已有方案相比,该八通道IC可显著提升数据处理速度达70倍、降低20%的功耗和40%的占板面积,满足现今终端产品快速化、本地化、小型化需求。器件通过八位并行接口或标准串行外设接口(SPI)控制,SPI接口也可用于配置和监测。可将多个器件菊链连接,通过单个SPI接口支持更多I/O端口,全部通道仅需三个隔离器,进一步降低成本、占板面积和功耗。串行模式包含循环冗余校验(CRC)以确保数据完整性,此外全局和单通道诊断功能可实现远端系统监测。
    Maxim提供完备参考设计(MAXREFDES63#)以及具有特定原型开发功能的评估(EV)板。相关参考设计尺寸仅为信用卡大小,包含MAX14900E、微控制器、隔离I/O端口、电源、UART和USB端口,有效简化最终OEM产品设计、加速评估过程。
主要优势
     低功耗、高电压:八路数字通道仅需3mA (最大值)电源电流; 10V至36V宽电源电压范围兼容多数工厂系统的24V电源。
     较高的速率和驱动能力:输入至输出延时仅为0.3µs (典型值)/0.8µs (最大值),推挽模式下可支持高达100KHz的开关速率;导通电阻(决定静态功耗的关键因素)仅为85mΩ (典型值)和165mΩ (最大值);器件可驱动高达850mA的电流负载,可将输出并行连接实现更高的电流驱动能力。
     高集成度、低占板面积:采用微型48引脚、7mm × 7mm QFN封装,显著降低电路板空间。
     数据完整性:可通过八位并行端口访问I/O,以及通过SPI接口实现单通道和全局诊断/监测,串行链路包含CRC误码校验,提升数据链路完整性。
评价
     Maxim Integrated执行业务经理Tony Partow表示:“专有的高压工艺和设计专长造就了该款开关产品,处理器接口为用户提供诸多关键功能,如单通道和全局诊断、确保数据完整性的CRC校验等。”
     Databeans研究总监Susie Inouye表示:“该款产品是可编程逻辑控制器、楼宇HVAC系统和高速工业应用的理想选择,在微小封装内集成了业内领先的性能,有效降低功耗、提升数据完整性。”
供货信息
    MAX14900E工作在-40⁰C至+125⁰C温度范围。
编辑:chenyy 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0515/article_26104.html
上一篇:TDK开发出高可靠性、车载用功率电感器CLF6045NI-D 系列
下一篇:英飞凌推出新款Advantage系列 IGBT产品 支持逆变焊机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
数字输出开关
MAX14900E
Maxim
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
