datasheet
东芝推低高度封装、低输入电流驱动晶体管输出光电耦合器
2015-05-11 10:10:45来源: EEworld 关键字:东芝  光电耦合器
东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体与存储产品公司今日宣布,推出一款采用低高度SO6L封装的低输入电流驱动晶体管输出光电耦合器,该产品可用于代替传统的DIP4引脚封装产品。新产品“TLP383”出货即日启动。
这款新产品融合了东芝的原始高输出红外线LED,可确保在0.5mA输入电流和5.0mA输入电流时实现相同的CTR(电流传输比)。
这款新的光电耦合器拥有较低的高度2.3mm(最高),高度比东芝传统的DIP4型封装产品降低了约45%。同时,新产品的绝缘规格与DIP4宽引线型封装产品相当,可保证8mm(最小)的爬电距离和电气间隙以及5000Vrms(最低)的绝缘电压。低高度使“TLP383”可用于具有严格高度限制要求的应用(例如主板),并有助于开发体积更小的装置。该产品可用于逆变器接口和通用电源等应用。
新产品的主要规格
产品型号 TLP383
电流传输比(CTR [Note] 50-600%@IF=0.5mA /5mA, VCE=5V
关断时间(tOFF 30µs (typ) @IF=1.6mA, VCC=5V, RL=4.7kΩ
工作温度范围(Topr -55-125°C
绝缘电压(BVs 5000 Vrms
安全标准 UL,cUL,VDE,CQC
关键字:东芝  光电耦合器
编辑:刘燚 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0511/article_26090.html
上一篇:TDK新增了积层陶瓷电容器的树脂电极产品系列
下一篇: TDK扩大钳式交流电流传感器的产品阵容
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
东芝
光电耦合器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
