datasheet
TDK发布用于48 V汽车电源系统的紧凑型大电流扼流圈
2015-05-05 17:56:49来源: EEWORLD 关键字:发布  汽车  电源  电源系统
    TDK集团最近发布了新型BCEM系列爱普科斯(EPCOS)大电流扼流圈,专为汽车48 V电源系统中的降压 -- 升压转换器而设计。由于采用ERU27铁氧体磁芯和扁平绕线,这些创新的SMD电感器尺寸非常紧凑,仅为27.5 mm x 29.5 mm x 14.5 mm。电感值为3 μH至11 μH,其饱和电流可高达50 A,工作温度范围为-40°C至+150°C。这些组件适用的开关频率为100 kHz 至200 kHz,符合RoHS标准,满足AEC-Q200质量认证要求。
    这些新型组件在车辆12 V和48 V电源的降压 -- 升压转换器中用作存储扼流圈。使用六相或八相交错式转换器可使纹波电流尽可能低,并且传输高功率级别。因为每个转换器都需要一个存储扼流圈,因此具有紧凑尺寸和高电流值的新型大电流扼流圈显现出强大优势。
主要应用
升压转换器用于48 V汽车电源系统中的降压
主要优点和特点
饱和电流高达50 A
尺寸紧凑:27.5 mm x 29.5 mm x14.5 mm
符合RoHS标准
  满足AEC-Q200质量认证要求
关键字:发布  汽车  电源  电源系统
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0505/article_26084.html
上一篇:ROHM的工业设备用DC/DC转换IC
下一篇:TDK开发出高可靠性、车载用功率电感器CLF6045NI-D 系列
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
发布
汽车
电源
电源系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
