datasheet
凌力尔特推出高压双输出同步降压型 DC/DC 控制器
2015-04-17 17:59:56来源: EEWORLD 关键字:LTC3892  凌力尔特
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 4 月 15 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3892,当一个输出有效时,器件仅吸取 29µA 电流,当两个输出都启动时,则吸取 34µA。其 4.5V 至 60V 输入电压范围是为高压瞬态提供保护而设计,从而确保在汽车冷车发动时连续工作,并适合广泛的输入电源和电池化学组成。在输出电流超过 20A 时,每路输出都可设定在 0.8V 至 99% VIN 范围,效率高达 96%,因此该器件非常适合 12V 或 24V 汽车、重型设备、工业控制、机器人以及电信应用。
LTC3892 / LTC3892-1 的可调 5V 至 10V 栅极驱动器允许使用逻辑或标准电平 MOSFET,以最大限度提高效率。该器件以 50kHz 至 900kHz 的可选固定频率工作,可同步至一个 75kHz 至 850kHz 的外部时钟。在轻负载时,用户可以选择连续工作、脉冲跳跃和低纹波突发模式 (Burst Mode®) 工作。LTC3892 / LTC3892-1 的两相工作降低了输入滤波和电容要求。其电流模式架构提供非常容易的环路补偿、快速瞬态响应、固定频率工作、卓越的电压调节、以及通过并联相位提供容易的均流以实现更大的电流。输出电流检测可通过测量输出电感器 (DCR) 两端的压降来完成以实现最高效率,或通过使用一个可选的检测电阻来完成以提高准确度。电流折返限制 MOSFET 在过载情况下的热耗散。这款器件提供了两种版本,LTC3892 是全功能器件,具有两个电源良好信号、可调电流限制和固定 3.3V 或 5V 输出电压选项。
LTC3892 采用 32 引线 5mm x 5mm QFN 封装,LTC3892-1 则采用 28 引线 TSSOP 封装。提供 4 种温度级版本,扩展和工业温度级版本在 –40°C 至 125°C 温度范围内工作,高温汽车温度级版本的温度范围为 –40°C 至 150°C,而军用温度级在 –55°C 至 150°C 温度范围内工作有保证。千片批购价为每片 4.82 美元。
照片说明:高压双输出 DC/DC 降压型控制器
性能概要:LTC3892 / LTC3892-1
宽输入电压范围:4.5V 至 60V
宽输出电压范围:0.8V 至 0.99VIN
一路输出有效时静态电流为 29µA,两路输出均有效时则为 34µA
可调 5V 至 10V 栅极驱动电压
同步整流实现高达 95% 的效率
DCR 或 RSENSE 电流检测
可选低纹波突发模式工作、脉冲跳跃或连续工作
50kHz 至 900kHz 可选固定工作频率
75kHz 至 850kHz 可锁相频率
电流模式控制实现快速瞬态响应和非常容易的环路补偿
可调软启动
输出过压和过流折返保护
扩展和工业温度级版本:–40°C 至 125°C 工作结温范围
汽车温度级版本:–40°C 至 150°C 工作结温范围
军用温度级版本:–55°C 至 150°C 工作结温范围
关键字:LTC3892  凌力尔特
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0417/article_26073.html
上一篇:凌力尔特推出有数字电源系统管理和70ms启动能力的控制器
下一篇:凌力尔特推出20A 热插拔 (Hot Swap) 控制器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LTC3892
凌力尔特
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
