datasheet
艾德克斯IT7300系列交流电源在交流电机领域的应用
2015-03-29 15:42:54来源: 互联网 关键字:艾德克斯  交流电机
电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。电机的应用十分广泛,据统计分析,目前我国总能耗的50%都属于电机能耗,尤其在工业领域,电机能耗更占据总能耗的60%以上。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机按品种分有同步电机、异步电机两大类。其原理都是给电机提供单相或者三相的交流电,以在内部形成旋转的磁场,从而使电机转动。
(1)交流电机能耗效率测试
自08年起,政府就将电机系统节能列入国家十大节能工程之一,在全国掀起电机节能热潮。交流电机除了基本性能的测试以外,对于不同功率等级,不同极对数的电机,在GB25958-2010中还规定了能效限定值及节能评价值。交流电机的能耗通常需要获取输入端的有功功率和视在功率。
ITECH的IT7300系列电源有别于传统的单纯供电的交流电源,内建了功率表的功能,可以实时获取电机运行中的参数包含电压电流有效值,功率因素,有功功率,视在功率,频率及峰值电流等。因此在常规测试或实验室中,一台交流源就可以同时满足工程师对基本电机性能的测试和节能能耗标准的评估,使得测试接线变得简易,也降低了成本。
IT7300面板显示功能也可以根据工程师不同需求进行调整,下面两排显示可切换为视在功率和峰值电流读值或者其他参数,面板有着大尺寸VFD显示屏,可以清晰和方便的直接读取数据。
(2)异步电机性能测试
异步电机通常为三相交流供电,对于常规的单相交流电源,使用三台联机实现三相,最大的技术难点在于如何控制A,B,C三相之间的相位差,在长时间的输出供电中始终保持稳定的120°的相位差。若相位差不稳定,则会导致电机运行异常,影响测试结果。
IT7300系列交流电源,无须外接配件进行设备并联,采用先进的system bus控制原理,设定其中一台为主机,其余为从机。从机会根据设备内部的DDS(Direct Digital Synthesizer)每一个周期发出同步时钟控制信号,使得相位差始终钟维持在120°,而不会因为长时间的运行产生较大的偏离。
(3)启动瞬间浪涌电流测试
电机内部包含定子部分和旋转两大部分。其中定子绕组为电机的电路部分,通常以三相交流电变会产生旋转磁场。而转子部分旋转磁场的作用下获得一定的转矩而旋转,从而带动机械负载工作。由此可见,电机属于感性负载,且在启动瞬间会产生较大的浪涌电流。
一般的交流电源在电机应用中,会因为电机启动瞬间的浪涌电流触发Ipeak(峰值电流)保护而误动作,导致交流电源停止输出,从而无法完成电机的启动。而IT7300系列的交流电源,提供Delay选项专门应对于电动机的测试。延时Ipeak保护可避开启动浪涌阶段,维持交流电输出,从而使电机正常启动并进入稳定的带载工况。
此外,一般浪涌电流的测试通常需要连接示波器观测抓取peak峰值,这种方式成本高、接线复杂且需要二次计算。而IT7300系列交流电源,提供Ipeak的量测功能。无需任何外接设备,可以直接从面板读取到启动瞬间浪涌电流峰值,使操作简单快捷。 IT7300的非易失性存储空间内,会实时抓取从启动到停止工作阶段每个周期的最大的峰值电流。当停止电机运行后,随着交流供电的切断,面板Ipeak位置会自动显示为所有周期的Ipeak中的最大值,此参数即为电机启动瞬间浪涌电流。
(4)独有的TRIAC Dimmer调光/调速器仿真功能
工作原理:IT7300系列交流电源可以设定正弦输出波形的初始相位和停止相位,通过切相位角,将正弦波电压斩掉一部分,以降低输出电压的有效值,达到控制电路供电电压,通过切相位角,调节电机的转速,或者实现调节白炽灯的光照强度变化。
ITECH IT7300系列首创交流电源供应器TRIAC Dimmer(可控硅调光及调速)功能,工程师可使用此功能对电机产品进行调速测试,以验证产品在终端用户使用调速控制器时的状况,排除存在产品质量的隐患。
艾德克斯IT7300交流电源系列能够做到业界最大体积密度,IT7321交流电源300VA的输出容量仅需1/2 2U的超小体积;300VA~6000VA超宽的功率覆盖范围,无论是在内置接口方面还是在精度、频率调节范围等方面都具有突出的优势。IT7300可以完成电机从启动到正常带载阶段的全部性能测试,除了基本供电性能以外,更具备高精度的meter表的功能,使得电机的测试更精准可靠。;艾德克斯IT7300交流电源系列在灵巧轻便的外观体积下,具有的丰富的功能(如前后沿调光功能、模拟突波/陷波功能、TRIAC Dimmer调光/调速器仿真功能等)会给工程师们带来惊喜,是实验室中不可缺少的必备测试仪器。
测试中如需配合功率计还可选配艾德克斯IT9121功率计产品。
关键字:艾德克斯  交流电机
编辑:探路者 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0329/article_26005.html
上一篇:艾德克斯IT7300系列可编程交流电源在光伏并网逆变器测试中
下一篇:艾德克斯IT7300系列交流电源在LED行业测试应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
艾德克斯
交流电机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
