datasheet
DC-DC转换器和LDO驱动ADC电源输入
2015-03-29 15:09:59来源: 互联网 关键字:DC-DC  转换器
在《DC-DC转换器与ADC电源接口》中,讨论了使用DC-DC转换器(开关调节器)以及LDO来驱动ADC电源输入的情况。 使用DC-DC转换器对LDO的输入电压进行降压操作是驱动ADC电源输入的一个极为有效的方式。 回忆一下拓扑结构,如下图1所示。 输入电源电压为5.0 V,该电压降压至2.5 V,然后输入LDO;LDO输出为1.8 V,作为ADC电源电压。
图1 .采用DC-DC转换器和LDO驱动ADC电源输入
ADC基频输入信号音周围可能存在的杂散。 这些开关杂散的位置取决于DC-DC转换器的开关频率以及ADC的输入频率。 开关杂散会与输入信号相混合,而杂散会在fIN – fSW和fIN + fSW处产生(如下图2所示)。
图2 . 带开关杂散的数字化ADC数据FFT
好消息是,若设计得当,可最大程度减小这些杂散的幅度;在很多情况下,杂散幅度可以减小至低于ADC频谱中的谐波或其它杂散,因而可忽略。 让我们来看下与这些杂散相关的考虑因素。 一般的想法是,LDO会“清除”这些开关杂散,因为LDO具有较高的电源抑制比(PSRR)。 事实上,LDO的PSRR通常很好,可高达几百kHz。
超出几百kHz的范围,PSRR通常下降得非常快。 一般而言,系统中的很多电源噪声处于这个频率范围,因此LDO可以很好地抑制这些噪声。 诸如AD9683(AD9250的单通道版本)等ADC在2 MHz以上具有更好的PSRR性能,如下图3所示;其PSRR可高达10 MHz。 这使得开关频率附近区域的组合PSRR低于要求值。
图3 . AD9683的PSRR曲线
DC-DC转换器的开关频率通常为400-500 kHz至1-2 MHz。 LDO和/或ADC可能无法完全滤除此速率下产生的开关杂散。 这些杂散可能直接通过并进入ADC的输出频谱,如图2所示。也就是说,除非适当设计DC-DC转换器布局布线和输出滤波,否则它们就会在电路中传播。 这就是为什么正确的电路设计与布局很重要,如图4和图5所示;这些图在上一部分的讨论中也看到了。
图4 . ADP2114建议原理图
图5 . ADP2114建议布局布线
采用正确的电路设计,并在LDO输出端进行良好的滤波器设计(如图3所示),可大幅减少开关杂散。 但这并非全部,谨慎的布局布线也同样重要。 正如一切高频器件或开关器件,留意电流返回路径并确保开关噪声无法进入ADC或同一块电路板上的其他元器件非常重要。 必须保持这些电流返回路径尽可能短。 另外,同样重要的是应当在设计中实现与敏感节点的物理隔离,从而最大程度减少开关噪声耦合。
可见,有很多需要加以考虑的因素,但同时也让工程设计充满了挑战性与趣味性。 请继续关注,下一篇将讨论从DC-DC转换器直接驱动ADC电源输入。
关键字:DC-DC  转换器
编辑:探路者 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0329/article_25996.html
上一篇:扩展示波器用途的另外十个技巧
下一篇:开关电源测量的经验总结
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
DC-DC
转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
