datasheet
小功率开关电源中连接到VCC的启动方式分析
2015-03-27 22:25:23来源: 互联网 关键字:小功率  开关电源
  在小功率开关电源中基本使用的是简单的绕组整流提供VCC,而IC的VCC供电又是开关电源的核心。在debug的过程中,很多时候通过观察VCC波形就可以发现问题所在或者直接就是VCC异常导致的。本文中我们列举并分析了三种典型的启动方式优劣特点,以供参考学习。
  第一种方式:从整流桥后的Vbulk处接电阻到VCC,见(图一)的R3、R4。此处要注意R3、R4的耐压,如果是普通的1206电阻,至少要3颗;用高压类型的,也最好用2颗。这种启动方式是早期的,由于R3、R4一直在消耗功率,在追求低空载功耗的今天,基本已被淘汰。
  图一
  第二种方式:从整流桥前的L或者N处接电阻到VCC,见(图二)的R2、R3、R7。这种启动方式比第一种相比,R上的功耗降低了,缺点是启动速度变慢了,但一般电源的开机时间要求并不严格,基本可以满足要求,也是目前用的较多的启动方式。
  图二
  对于存在X电容放电电阻的,还可以利用这放电电阻,见(图三)。可以省去多余的启动电阻,节省空间和成本。
  图三
  第三种方式高压启动。高压启动一般是通过内部电流源给VCC电容充电,充满由VCC绕组供电后切断电流源,断开电阻,损耗低。启动速度快,损耗低是高压启动的优点,但其成本会增加,对成本敏感的小功率电源而言不是首选。
  图四
  小结
  以上三种是VCC既经典又常用的启动方式,随着技术的不断发展从整流桥后的Vbulk处接电阻到VCC的方式由于启动功耗较大,因此就出现了从整流桥前的L或者N处接电阻到VCC这种方法,其好处是功耗降低,能够满足一般开关电源的要求。但对于要求功耗又要求启动速度的电源来说第三种方式高压启动无疑是最好的选择,但其成本相对较高。所以在设计小功率开关电源时需要综合考虑成本及功能需求,以达到最佳的设计标
关键字:小功率  开关电源
编辑:探路者 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0327/article_25992.html
上一篇:利用数字电位计实现开关电源的输出电压调整
下一篇:一款基于IW1706的AC—DC原边反馈恒压开关电源设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
小功率
开关电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
