datasheet
便携式太阳能电池及蓄电池综合测试仪
2015-03-14 10:24:08来源: 互联网 关键字:便携式  太阳能电池
  一、太阳能电池板及蓄电池参数
  需测太阳能电池板和蓄电池的主要参数有:
  • 开路电压 (Voc),没有电流时的电池电压
  • 短路电流(Isc),负载电阻为零时从电池流出的电流
  • 电池最大功率输出(Pmax),电池产生最大功率时的电压和电流点。通常把I-V
  曲线上的Pmax点作为最大功率点(MPP)
  • Pmax的电压(Vmax),电池在Pmax的电压电平
  • Pmax的电流(Imax),电池在Pmax的电流电平
  • 器件的转换效率(η),太阳能电池接到电路时转换(从吸收光至电能)和收集
  功率的百分比。
  二、测试仪系统的构成
  1.PIC32模块
  本模块使用的是PIC32 USB Starter Kit II,主要是程序的承载中心,其主要工作就是初始化模块,对数据的采集,分析,计算,存储等功能
  2.采集模块
  电流的采集
  太阳能电池板接受光照,产生电流,通过R9电阻产生很小的电压,R9电阻两端的电压经过运放将其放大为原来的50倍,然后经过电压跟随器将电压传送到PIC32板AD端的输入端口,经过AD转换将电压转换为数字信号,再经过PIC32处理,转换为实际电压值送至显示系统。检测系统原理图如下图2.1。
  电压的采集
  电压经过4个1M欧电阻分压采集R4电阻两端的电压。通过电压跟随器将电压信号传送给AD端输入端口,经过AD转换将电压转换为数字信号,再经过PIC32处理,转换为实际电压值送至显示系统。检测系统原理图如下图2.1。
  电池的伏安特性
  通过调节R5数字电位器的大小,将连续变化的模拟电压电流信号不断传送至PIC32AD端输入端口,经过AD转换将电压转换为数字信号,在经过软件的设计将其转换为实际电压值、电流值、功率值送至显示系统(TFT彩屏)绘制电流电压曲线,采集多组数据,以此来判断太阳能电池性能。
  3.光辐照度采集模块
  本模块通过TI公司TSL230B芯片和PIC32中的输入模块配合,通过计算两次捕捉时间内计数器的数值差,便可计算出输出的频率差,再参考频率-能量曲线表,便可得到光辐照度。
  YSL230B芯片主要由多晶硅光电二极管和单片COMS电流频率集成转换器构成.多晶硅光电二极管对光辐照度信号进行光电转换,把一定光谱的光换成电流,再由电流频率转换器换成相应的脉冲频率。输出方波或三角波的频率完全由光辐照度决定,可程控调整器件的灵敏度及满量程输出的频率。分辨率极高,不受外围元件影响,可以直接与微控制器连接,几乎无需外围元件。下图为TSL230B与单片机的连接
  而光辐照度的计算方法是:用标准条件(STC)和太阳能电池表面积(Ac,单位是m2)下的最大功率点Pmax除以输入光辐照度(E,单位是W/m2),本计算过程将在程序中运行。
  4.TFT彩屏显示模块
  本系统采用通用型液晶TFT彩屏,显示经检测电路采集回来的电压、电流、功率值,判断太阳能电池的性能。
  5.蓄电池及开关电源
  电源部分为开关电源和蓄电池双供电。在室内使用时使用开关电源,开关电源将220V交流电变为5V、±12V直流,其中5V电源通过一个开关用于给控制模块和采集模块供电,12V电源通过一个开关给光源供电,同时12V电源用于给12V蓄电池充电。在野外环境下使用蓄电池供电,蓄电池输出12V,给光源供电,通过7805输出5V给控制模块和采集模块供电其原理图如下图4.1。
  6.USB存储模块
  主要是在开机运行后,每隔一定的时间之后,便将采集得到的数据存储于USB设备当中,方便以后读取;
  7.DS1302模块
  本模块通过JP83和PIC32的IO口连接,实时读取时间,然后送给TFT彩屏实时显示测量数据的时间,在存储数据之后方便以后调用数据时知道所测数据的具体时间。
关键字:便携式  太阳能电池
编辑:探路者 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0314/article_25759.html
上一篇:基于PIC32的太阳能热水器恒温混水装置
下一篇:MHP-TA和PPTC在锂电池保护方案中的作用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
便携式
太阳能电池
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
