datasheet
Altera发布第10代FPGA的30 A集成数字DC-DC转换器EM1130
2015-03-12 16:10:17来源: EEWORLD 关键字:EM1130  数字DC-DC转换器  FPGA  Altera
具有自适应数字控制功能的Altera新PowerSoC针对Power FPGA内核进行了优化
    2015年3月12号,北京——Altera公司(NASDAQ: ALTR)在其越来越多的FPGA Enpirion电源解决方案中增加了30-amp PowerSoC DC-DC降压转换器。30-amp EM1130是集成数字DC-DC降压转换器系列的第一款产品,为Altera的第10代FPGA提供电源管理功能,特别是Arria® 10和Stratix® 10 FPGA内核以及收发器电源轨。自Altera于2013年成功收购Enpirion公司电源IC之后,EM1130数字电源管理器件是Altera努力为可编程逻辑市场提供最优电源解决方案的一个里程碑。
    请通过www.altera.com/enpirion,详细了解EM1130和Altera的全系列电源解决方案,或者于3月15至19号北卡罗来纳州夏洛特举行的应用电源电子大会(APEC)上访问Altera展位,观看演示。
    Altera业务部资深副总裁兼总经理Jeff Waters说:“通过这一创新,我们将为高端系列产品提供集成电源管理。我们非常高兴看到过去18月中收购了Enpirion后的不断发展,电源和业界领先的FPGA平台紧密结合,希望客户能够继续从中受益。”
Altera DC/DC转换器简介
    Altera的DC/DC转换器实现了高密度、高性能、使用方便的电源解决方案。为帮助节省电路板空间,同时满足严格的功率预算,Altera DC/DC转换器提供了简洁的负载点解决方案。Altera DC/DC转换器提供增强小型封装,具有较高的开关频率,其集成电感减小了解决方案的大小。低接通电阻集成MOSFET、严格的输出电压调节精度,以及先进的特性,这些使得Altera DC/DC转换器能够为业界最先进的FPGA供电。
EM1130 DC-DC转换器简介
    EM1130的引脚布局密度是业界最高的,提供严格的高输出稳压和快速瞬时响应功能。这些特性支持基于FPGA的系统满足最严格的性能、功耗预算和解决方案大小要求。PMBus为Altera SmartVID™技术提供接口,支持转换器为Arria 10和Stratix 10 FPGA提供较低的电压(VCC),显著降低了功耗,同时保持了某一器件速率等级的性能不变。此外,PMBus接口支持EM1130与系统进行通信,能够远程测量电流、电压和温度等关键参数。
EM1130显著的优点包括
    比同类型其他模组小50%,效率提高2-4%,帮助客户提高了系统性能。
    远程测量精度提高了30至50% (电流和电压测量),使得客户扩展了系统的性能范围。
    自适应控制技术,减少了外部补偿元器件,自动进行调整,不论工作条件怎样变化,都能够提供鲁棒的解决方案。
    使用方便的图形用户界面(GUI),简化了编程,因此,设计工程师能够快速实现最优解决方案。
    Altera电源业务部总经理Mark Davidson说:“在性能关键的应用中,系统规划和设计人员需要尽早规划电源的使用,以便实现最佳系统性能,同时降低能耗和热负载。做到这些后,不但Altera的客户极大的降低了拥有成本,而且我们客户的最终客户也是如此。作为更智能系统的一个构建模块,EM1130体系结构支持FPGA、系统电源以及客户应用的其他部分进行通信,实现了最灵活的配置,以很低的风险将产品尽快推向市场。”
编辑:chenyy 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0312/article_25735.html
上一篇:凌力尔特推出具双输入电源通路控制的DC/DC 转换器
下一篇:下一代复杂系统的天作之合:Altera EM1130电源解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
EM1130
数字DC-DC转换器
FPGA
Altera
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
