datasheet
Diodes多通道负载电流汲入型驱动器省电达十二倍
2015-03-09 17:36:01来源: EEWORLD 关键字:diodes  多通  通道  负载电流
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出两款驱动器ULN2003V12及ULN2003F12。ULN2003V12为七通道继电和电感负载电流汲入型驱动器,可直接替代行业标准器件并减少耗电量达十二倍。ULN2003F12是四通道版本,在驱动低压步进电机等要求较少输出通道时会缩减占位面积 。
    ULN2003V12为七通道继电和电感负载电流汲入型驱动器,可直接替代其它厂商同类型行业标准ULN2003A产品,并节省十二倍耗电量。四通道的ULN2003F12则可在驱动低压步进电机等要求较少输出通道的情况下,提供更小巧的解决方案。两款器件的目标市场包括洗衣机和洗碗机等家用电器。
    ULN2003V12及ULN2003F12支持3.3V到5V的CMOS逻辑输入,因而能够与多种微控制器和逻辑器件相互兼容。它们还集成了输入RC缓冲电路及内部输入级下拉电阻器,前者有效改善在噪声工作下的性能,后者就简化了三态输入逻辑的工作流程。新器件更具有低输出阻抗驱动器,可尽量降低片上功耗,并同时支持高达20V的输出上拉电压。两款器件提供低至每通道25μA的供电电流以及卓越的4kV静电放电人体模型测试性能,适合工业应用。
    ULN2003V12及ULN2003F12器件的其中一项主要功能,是每个输出都通过内部续流二极管连接到COM引脚,达成共阴极配置 。这项功能藉着使几个相邻的通道并联来提升电流抽取能力。例如当ULN2003V12的七个通道并联时,器件一般可处理1A的负载电流。两款产品采用了微型封装,有助於降低对电路板空间的要求。ULN2003V12提供SO-16和 TSSOP-16封装选择;ULN2003F12则以
U-DFN3030-10封装供应。
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0309/article_25730.html
上一篇:Diodes全新MOSFET栅极驱动器提升转换效率
下一篇:麦瑞发布采用创新型相位分离架构和紧凑型封装的IntelliMOS
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
diodes
多通
通道
负载电流
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
