datasheet
凌力尔特推出500mA、1.5MHz、65V 升压型 DC/DC 转换器
2015-03-06 19:22:12来源: EEWORLD 关键字:凌力尔特  LT8570
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 3 月 5 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器 LT8570 和 LT8570-1。LT8570 采用一个内部 500mA、65V 开关,而 LT8570-1 则采用一个 250mA、65V 开关。两款器件均在 2.55V 至 40V 输入电压范围内工作,从而非常适合从单节锂电池到汽车输入的多种输入源应用。LT8570 和 LT8570-1 均可配置为升压型、SEPIC 或负输出转换器。LT8570-1 更小的开关允许在较小电流的应用中使用更小的电感器。两款器件均提供 200kHz 至 1.5MHz 可编程开关频率,从而使设计师能够最大限度减小外部组件尺寸。3mm x 3mm DFN 封装 (或 MSOP-8E 封装) 与纤巧的外部组件相结合,可确保解决方案占板面积非常紧凑,同时最大限度降低解决方案成本。
    LT8570 和 LT8570-1 采用内部高效率开关,提供高达 86% 的效率。欠压闭锁 (UVLO) 是用户可调的,以实现最佳系统性能。可用单个反馈电阻设定输出电压,从而最大限度减小外部组件。其他特点包括外部同步能力、内部软启动、过热停机保护、以及能够在负输出和 SEPIC 应用中工作。
    LT8570 / LT8570-1 采用 3mm x 3mm DFN-8 和耐热性能增强型 MSOP-8 封装。提供了两种温度级版本,扩展和工业温度级版本均在 –40°C 至 125°C (结温) 范围内工作。千片批购价为每片 2.25 美元。两种版本都有现货供应。
照片说明:500mA/250mA、65V 升压型 DC/DC 转换器
性能概要:LT8570 / LT8570-1
65V 电源开关
0.5A (LT8570) 或 0.25A (LT8570-1) 电流限制选项
可调开关频率
单个反馈电阻器设定 VOUT
可同步至外部时钟
高增益 SHDN 引脚接受慢速地变化的输入信号
宽输入电压范围:2.55V 至 40V
低 VCESAT 开关
集成的软启动功能
可非常方便地配置为升压型、SEPIC 或负输出转换器
用户可配置欠压闭锁 (UVLO)
与 LT3580 及 LT8580引脚兼容
纤巧耐热性能增强型 8 引线 3mm x 3mm DFN 和 8 引线 MSOP 封装
关键字:凌力尔特  LT8570
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0306/article_25696.html
上一篇:纪念SIMPLE SWITCHER问世25周年
下一篇:凌力尔特推出具双输入电源通路控制的DC/DC 转换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
凌力尔特
LT8570
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
