datasheet
板级电源如何兼顾性能和体积的平衡?
2015-02-11 20:38:09来源: 互联网 关键字:板级电源
  工程应用的常见供电方案
  在实际工程应用的供电方案中,多采用AC-DC集中供电加DC-DC给各分立电路板供电的方式,如图 1所示。
  图1 常见的工程应用供电方案
  在图1所示的供电方案中,AC-DC除负责提供交直流电源转换功能外,也承担着对电网进行安全隔离、抗电网干扰、波动等作用,为后级提供一个稳定可靠的直流电来源。对于电路功能单元的内部DC-DC,其作用主要是做二级稳压,为电路板的其它电路供电。
  因此,此类应用的DC-DC一般不需承担隔离抗干扰的功能,但对其它的参数,如体积、转换效率、动态响应、静态功耗等有较高的要求。
  小体积的板级供电解决方案
  非隔离的板级供电方案有很多,如线性稳压器LM78xx系列、开关稳压器 LM2576等,一般而言都难于实现性能和体积之间的平衡,即:要么性能可以,但体积很大;要么体积控制好了,但电气参数不达标。
  致远电子的ZY78xxS系列则完美把两者整合在一起,实现了高性能,小体积。以ZY7805S-500为例,引脚完全兼容LM7805,可在不加任何外部电路的情况下让输出电流达到500mA,效率高达95%。其应用时跟LM7805需要的器件配置对比情况如图 2所示。
  图2 ZY7805S-500跟LM7805的外部器件需求对比
  可知:采用ZY7805S-500的方案应用简单、体积小、效率高。更多的ZY7805S-500的参数如下列图示。
  图3 快速启动:580uS启动时间
  图4 平滑的启动波形
  图5 高转换效率:高达96%
  更大输出电流的型号有:ZY78xxS-1000,ZY78xxS-1500系列,输出电流分别达1A、1.5A,可满足大部分板级的供电需求。
  图6 媲美线性稳压器的纹波
关键字:板级电源
编辑:探路者 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0211/article_25575.html
上一篇:用于故障容受型高压电源的新型预稳压器设计
下一篇:关于稳压电源的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
板级电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
