datasheet
去耦与ADC接口
2015-02-11 20:34:46来源: 互联网 关键字:去耦  ADC接口
本文将针对《单个低压差(LDO)稳压器与ADC电源接口》中给出的例子做进一步探讨。该例使用较少的LDO,合并了ADC的电源轨,同时利用铁氧体磁珠保持隔离。到目前为止,还有另外一个非常重要的事项,便是适当的电源去耦。之前关注的重点是在较高层次上,现在看看哪些拓扑结构可以用于ADC电源。
先回到之前《单个低压差(LDO)稳压器与ADC电源接口》中的例子,并加上去耦。去耦电容(图1中用n个电容表示)的尺寸和值取决于多个因素,如电源电压、工作频率、ADC功耗、LDO特性等。 有许多事项需要考虑,但就本讨论而言,假设已经选好适当的去耦电容。请务必注意,良好的设计规程是将电源输入适当地去耦至ADC。
图1 . 采用单个LDO驱动多个ADC电源输入 (正确去耦)
很多情况下,系统可提供高电压电源,但ADC需要较低的电源电压。当今许多ADC采用1.8V电源电压,而很多系统提供6V或12V等高电源电压(某些情况下甚至更高)。考虑这样一个例子:系统提供6V电源电压,ADC需要1.8V电源输入。 就本讨论而言,主要是关注ADC的模拟电源、数字电源和驱动器电源输入。输入缓冲器电源常常是3.3V之类的较高电压,但不是高电流电源输入,因此从6V降至3.3V可利用单个LDO实现。
图2. 至ADC电源输入
降低高输入电压以便用于ADC的低电源电压输入
这里是一个采用14位250MSPS双通道AD9250的例子。 AD9250数据手册给出的典型总功耗为711mW。 此ADC有三个电源输入,分别是模拟电源(AVDD)、数字电源(DVDD)和驱动器电源(DRVDD)。利用图1所示的拓扑结构计算功耗和结温。对于本例,可以使用两个ADP1741 LDO,一个提供3.3V输出,一个提供1.8V输出,从而得到所需的电源电压,如图1所示。
首先计算AD9250消耗的总电流。 将其三个电源的电流需求相加,便得到AD9250的总电流需求:255mA (IAVDD) + 140mA (IDRVDD + IDVDD) = 395mA。 先看ADP1741从6V电源输入产生3.3V电压的情况。 这种情况下,ADP1741的功耗为(6V – 3.3V) x 395mA = 1.067W。 这意味着,最大结温Tj将等于TA + Pd x Θja = 85oC + 1.067W x 42oC/W = 129.79oC,小于ADP1741的最大额定结温150oC。
这是供电轨上两个压降中较大的一个,因此,第二个ADP1741也不存在问题,让我们通过计算证明。 第二个ADP1741与第一个ADP1741相同,因此电流需求也是395mA。 第二个ADP1741的压降为3.3V – 1.8V = 1.5V。 计算功耗,得到(3.3V – 1.8V) x 395mA = 0.5925W。 现在计算最大结温:85oC + 0.5925W x 42oC/W = 109.89oC,同样小于ADP1741的最大额定结温。 假设已经正确选择铁氧体磁珠和去耦电容,那么该ADC就有了切实可行的电源。
关键字:去耦  ADC接口
编辑:探路者 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0211/article_25570.html
上一篇:为你的工程设计选择合适的电源模块
下一篇:AC/DC电源的性能和国际能效标准
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
去耦
ADC接口
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
