datasheet
Vishay推出的新款标准整流器采用薄型SMPD封装
2015-02-10 22:50:50来源: 互联网 关键字:vishay  推出  新款  标准
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 2 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出三款通过AEC-Q101认证,电压100V至600V的新款标准整流器---SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1。这三款整流器具有ESD功能,电流等级从10A到20A。为了满足空间受限应用的需求,它们采用了SMPD(TO-263AC)封装,这种封装具有1.7mm的极低高度,占位兼容D2PAK。
    在12A电流下,SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1的典型正向压降低至0.96V,减小了汽车应用里通用电源线极性保护的功率损耗,并提高了效率。至于ESD功能,这些器件在使用AEC-Q101-001人体模型(接触模式)情况下的性能达到H3B级(>8kV)。
    新整流器采用氧化物平面芯片技术制造,最高工作结温为+175℃,MLS潮湿敏感度等级达到J-STD-020规定的1级,LF最高峰值为260℃。器件非常合适自动放置,符合RoHS指令2011/65/EU和JEDEC JS709A标准的无卤素要求。
器件规格表:
    SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。
关键字:vishay  推出  新款  标准
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0210/article_25563.html
上一篇:英飞凌推出新型低饱和压降VCE(sat) IGBT
下一篇:Littelfuse推出优化的低电容ESD保护瞬态抑制二极管阵列
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
vishay
推出
新款
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
