datasheet
降压开关电源的广泛应用
2015-01-30 21:27:20来源: 互联网 关键字:降压开关电源
设计开关电源除了功耗、价格及体积等因素必须考虑外,电源的输出噪声,特别是输出纹波的大小也必须考虑。如果DSP或MCU内核消耗的电流保持不变(如5A),而工作电压降低到1.8V,则外围电路的供电要求为 3.3V/2A。此时如果继续采用如图4-2所示的方案,那么电路中的前级开关电源模块在将高输入电压(如-48V)直接变换到内核所需的 1.8V/5A 电压时,其输出噪声通常会超过内核电压所允许的波动范围(土50垃V~土100垃V)。
虽然增加滤波电路会降低噪声,但占用 PCB面积较大。由于1.8V输出的开关电源的转换效率比十3.3V输出的开关电路的效率更低,因此热损耗更大。加之,还需要由它升压提供3.3V/2A电源,进一步加剧了发热问题。如果利用如图4-3所示的降压型电路,由DC/DC转换模块提供3.3V电源,由于图中的MAX1714的偏置电压最低不小于4.5V,因此需要增加一个升压芯片将3.3V变为5V,而MAX1714内部控制及偏置电路所需的5V电源仅需要不到40毫安电流。
因此利用图中虚线所示的电荷泵电源MAX619即可解决问题。MAX1714由于采用了同步开关整流技术,转换效率比普通变换器约提高7~8个百分点,因而其电源的转换效率可高达90%以上。
关键字:降压开关电源
编辑:探路者 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0130/article_25459.html
上一篇:开关电源常见四大故障及检修方法
下一篇:基于DSP的大功率开关电源的设计方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
降压开关电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
