datasheet
什么样的可调稳压电源最适合于电子工程师
2015-01-28 21:33:22来源: 互联网 关键字:可调  稳压电源  电源  适合
目前市场上电源有许多种,在直流电源中最普遍的就是线性稳压电源和开关稳压电源,它们有以下特点:
线性直流稳压电源:
    线性稳定电源有一个共同的特点就是它的功率器件调整管工作在线性区,靠调整管之间的电压降来稳定输出。由于调整管静态损耗大,需要安装一个很大的散热器给它散热。而且由于变压器工作在工频(50Hz)上,所以重量较大。
    该类电源优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路,输出连续可调的成品。缺点是体积大、较笨重、效率相对较低。这类稳定电源又有很多种,从输出性质可分为稳压电源和稳流电源及集稳压、稳流于一身的稳压稳流(双稳)电源。从输出值来看可分定点输出电源、波段开关调整式和电位器连续可调式几种。从输出指示上可分指针指示型和数字显示式型等等。
开关型直流稳压电源:
    与线性稳压电源不同的一类稳电源就是开关型直流稳压电源,它的电路型式主要有单端反激式,单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。它和线性电源的根本区别在于它变压器不工作在工频而是工作在几十千赫兹到几兆赫兹。功能管不是工作在饱和及截止区即开关状态;开关电源因此而得名。
    开关电源的优点是体积小,重量轻,稳定可靠;缺点相对于线性电源来说纹波较大(一般≤1%VO(P-P),好的可做到十几mV(P-P)或更小)。它的功率可自几瓦-几千瓦均有产品。价位为3元-十几万元/瓦。
    结合以上特点,汉晟普源自主研发了一种新型组合式可调稳压电源,它具有可调功能,电压、电流连续可调,稳压与稳流自动转换的高精度直流稳定电源,输出电压从0伏起调,在额定范围内任意选择,限流保护点可任意选择,输出电源能在额定范围内连续可调。电压、电流输出和设定可在液晶屏上同时显示。
    此款电源与市场上普通电源的不同之处是,它的前级为开关电源,后级为线性电源,它与开关电源和线性电源相比,具有精度高、纹波小,稳定性极高、效率高、无高频辐射干扰,适用场合广等特点。它有效地解决了线性电源效率低、热量高,开关电源纹波大的问题,是线性电源与开关电源的完美结合。
    为了保护设备在运行的过程中不被烧坏,此款设计有完善的过载短路、过热保护电路;无风扇设计,安静无噪音;飞梭设计,可轻松完成设定电压、电流输出值。不仅如此还采用微电脑控制,链接电脑可任意设定所需电压电流值。与市场上普通的继电器调压式和调压变压器调压式直流电源相比,具有精度高,纹波小,稳定性极高的特点。
    目前国内还没有厂家能够提供这么小体积的可调稳压电源,而这款电源在性能上与同类产品毫不逊色。HSPY系列可调电源虽小但它的额定功率最高却能达到400W。不仅如此相对于市场上推出的同类产品,HSPY系列在性能和易用性等方面具有显著的优势,对于追求较高性能、特性丰富且具有价格竞争力电源的电子工程师而言,该电源应该是不二之选。
关键字:可调  稳压电源  电源  适合
编辑:探路者 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0128/article_25446.html
上一篇:起直流稳压(流)电子负载核心作用的功率MOSFET
下一篇:低电流LED应用的简单、经济及强固的线性恒流稳压方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
可调
稳压电源
电源
适合
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
