datasheet
雅特生科技推出全新系列开放式360W交流/直流电源
2015-01-28 16:18:24来源: EEworld电子工程世界 关键字:雅特  科技  推出  全新
    二零一五年一月二十七日 -- 中国讯 -- 雅特科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出全新的LPS360-M 系列360W高效率交流/直流电源,其特点是已取得医疗和信息科技方面的认证,符合相关的安全规定。这系列全新的开放式电源采用业界标准的大小尺寸,面积仅为3x5英寸(76.2x127mm),而高度则只有1.37英寸(34.83mm)。
    LPS360-M 系列有多个不同型号,分别提供多种不同的可调单路输出电压,其中有12V、15V、24V和48V输出的型号可供选择。此系列产品全部配备5V待机输出电压,可提供2A电流,另外又可提供12V输出电压和1A电流,以便驱动散热风扇。LPS360-M 系列适用于90V至264V的交流输入电压范围或120V至300V的直流输入电压范围,并配备主动式功率因数校正(PFC)功能,其功率校正因数典型值为0.99,而且满载输出时效率可高达93%。这系列电源的标准工作温度范围为0至50摄氏度,即使工作温度高达70摄氏度,仍可通过降额输出继续操作,而且也可在-40 摄氏度的情况下启动。
    雅特生科技的LPS360-M 系列产品还有其它优点,例如过压、过载和过热保护、远程检测和电源故障逻辑控制、以及采用业界标准PMBusTM协议的数字I2C接口。此外,这系列产品还有适用于密封机箱的套件(LPX200)可供选择。
    雅特生科技已开始供应评估用的样品,批量供货在订货后10星期内送到OEM厂商手中,单颗价由110美元起。
    这系列产品的所有型号都符合多种不同的安全认证和技术规格,其中包括TUV/UL/cULus EN60950 标准有关信息科技设备的规定、EN60601-1 标准有关医疗设备的规定、CE Mark (LVD)认证、CB认证和相关报告、以及CCC认证。
    客户可通过雅特生科技的全球分销网订购这系列全新的LPS360-M产品。
关键字:雅特  科技  推出  全新
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0128/article_25440.html
上一篇:Diodes推出具有全面可调输出压摆率的负载开关
下一篇:TE Connectivity面向超薄便携式产品推出新的MHP-TAM系列
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
雅特
科技
推出
全新
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
