datasheet
工程师讲解:5V电源采用LM2995的转换器电路
2015-01-27 20:09:10来源: 互联网 关键字:LM2995  转换器电路
 往往需要供应电力消费低电压220V。您可以使用一个外部适配器,但它的坏,并减少设备的大小,需要一个位于设备的电源
这个5V电源采用LM2995转换器电路,可直接连接到220V 。要做到这一点,交流转换成直流电压通过二极管桥VD1,然后降低到40V。高于40V的,我们不应该使用它,由于LM2995的最大输入电压不能超过45V。
晶体管T1和T2形成一个脉动压力振幅高达40V的齐纳二极管D1依赖。这种脉动电压,电容C1,这是稍微平滑。其次是芯片上的下变换器输出电压稳定,定义应用芯片:LM2575-5 5V,这将是平等的。肖特基二极管D2,L1,C2和C3的标准芯片的捆扎。
关键字:LM2995  转换器电路
编辑:探路者 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0127/article_25434.html
上一篇:高频LLC转换器提升电源效率
下一篇:利用智能电源转换器全面提升系统性能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LM2995
转换器电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
