datasheet
开关电源总体技术指标和性能
2015-01-25 22:03:10来源: 互联网 关键字:开关电源  布局  关键
1、输入电压:110VAC/DC或220VAC/DC或380VAC三相±20%;或85~264VAC全范围
2、输入频率:47~63Hz
3、输出稳定度:0.5%典型值
4、负载稳定度:1%典型值(对于主输出电路)
5、输出电压微调范:±10%~±15%(对于主输出电路)
6、纹波及噪声:1%,峰峰值(100mVp-p典型值)
7、过电压保护:115%~135%(对于主输出电路)
8、耐压:初级/次极间 初级/外壳间 次极/外壳间
1500VAC1500VAC500VAC
9、保持时间:满负荷时典型值为20ms
10、工作环境温度:-10~+55℃或-20~+65℃
10、过载保护:所有输出端在有短路,过载时均保护
二、小功率开关电源系列规格表(单路输出)
输出功率 15W 30W 50W 70W 100W 120W 150W 200W
输入电压 110VAC/DC、220VAC/DC 50Hz
输出电压 5V、9V、12V、13.8V、15V、18V、24V、28V、48V、60V /DC
特  长 输入电压范围宽、体积小、可靠性高、电磁兼容性好、效率高、保护功能完善
三、大功率开关电源系列规格表(单路输出)
输出功率 250W 400W 500W 750W 1000W 1200W 1500W 2000W 2400W 3000W 6000W
输入电压 110VAC/DC、220VAC/DC、380VAC三相 47~63Hz
输出电压 5V、9V、12V、13.8V、15V、18V、24V、28V、30V、48V、60V、80V
、110V、150V、220V/DC
特  长 稳压精度高、效率高、电磁兼容性好、保护功能全、使用寿命长
四、多路输出开关电源系列规格表
输出功率 型 号 V1 V2 V3 V4
30W LKD-30-125 +5V2A +12V0.5A +24V0.5A
LKD-30-15 +5V2.2A +24V1A
LKD-30-121 +5V3A +12V1A -5V0.5A
LKD-30-122 +5V3A +12V1.2A -12V0.5A
LKD-30-133 +5V3A +15V0.5A -15V0.5A
LKD-30-12 +5V4A +12V1A
50W LKD-50-12F +5V3A +13V2.5A
LKD-50-15F +5V3A +26V1.5A
LKD-50-133 +5V4A +15V1A -15V1A
LKD-50-122A +5V5A +12V1A -12V1A
LKD-50-122B +5V8A +12V0.5A -12V0.5A
LKD-50-1325 +5V4A +15V0.5A -12V0.5A +24V0.5A
LKD-50-1335A +5V4A +15V0.5A -15V0.5A +24V0.5A
LKD-50-1225 +5V6A +12V1A -12V1A +24V0.5A
LKD-50-12 +5V6A +12V2A
LKD-50-15 +5V6A +24V1A
LKD-50-1335B +5V6A +15V1A -15V1A +24V0.5A
100W LKD-100-T +5V12A -5V8A
LKD-100-11A +5V3A +7.5V11.A
LKD-100-12 +5V3A +12V7.2A
LKD--100-15 +5V3A +24V3.5A
LKD-100-125 +5V6A +12V2A +24V2A
LKD-100-133 +5V10A +15V2.5A -15V1A
LKD-100-1221 +5V10A +12V2A -12V2A +5V1.5A
LKD-100-1331 +5V10A +15V2A -15V2A +5V1.5A
LKD-100-1225 +5V10A +12V2A -12V2A +24V1A
LKD-100-1335 +5V10A +15V2A -15V2A +24V1A
关键字:开关电源  布局  关键
编辑:探路者 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0125/article_25428.html
上一篇:高频开关电源的应用与发展
下一篇:开关电源故障修理技巧与频发问题应对
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
开关电源
布局
关键
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
