datasheet
一款机顶盒开关电源电路图
2015-01-24 22:21:05来源: 互联网 关键字:机顶盒  开关电源
  数字有线电视机顶盒中的开关电源电路如图所示。从图可见,它主要是由交流输入电路、整流滤波电路、开关振荡电路、开关变压器T602、次级整流滤波和稳压电路等构成的。
  (l)交流输入电路
  交流输入电路是由熔断器F601、互感滤波器T601.滤波电容器C601、C603、C604等构成的。其功能是滤除交流输入信号中的脉冲干扰。
  (2)整流滤波电路
  交流220V电压经滤波后由桥式整流堆D601、整流和滤波电容器C605,滤波、桥式整流电路输出的约300V直流电压送到开关变压器T602④脚。
  (3)开关振荡电路
  开关振荡电路主要是由JC601和外围电路等构成的。振荡电路、稳压控制电路和开关场效应晶体管等部分都集成在IC6(tl(E2A265)之中.开机后,交流220V整流输出的300V直流电压经开关变压器T601初级绕组④~@加到IC601的固、⑤脚,IC601④、@脚内接开关场效应晶体管的漏极。开机的同时,直流300V经R603。形成寤动电压加到IC601的⑦脚,为IC601内的电路供电,使IC601内的振荡电路启振,开关变压嚣T601的初级绕组④一@中开始有开关电流。 T601的淡级绕组④~②中会感应出开关信号,①脚的输出经整流滤波和稳压电路形成正反馈信号叠加到1C601的⑦脚,保持⑦脚有足够的直流电压,便可维持IC601中的振荡,使开关电路进入稳定的振荡状态。
  (4)次级整流输出电路
  次级绕组有多个抽头,每个绕组抽头的输出端都接有整流、滤波电路,分别输出3.3V、Sv和12V等电压。
  误差检测电路设在3.3V输出电踣中,3.3V与地之间串接两个分压电阻器.R622、R623的分压点作为电压取样端,取样电压加到误差放大器IC603的输入端R。光电耦台器IC602②接在IC603的C端。当输出电压变化时会引起IC602中发光二极管发光强度的变化,这样会使IC602中光敏晶体管集电极和发射极之间阻抗的变化。IC602的④端接在IC601的②脚,@脚为IC601稳压负反馈信号的输入端。这个负反馈环路可以使输出电压得到稳定。
  IC604(7805)为5v三端稳压器.IC60s为12V三端稳压器。
关键字:机顶盒  开关电源
编辑:探路者 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0124/article_25413.html
上一篇:开关电源使用中注意的问题
下一篇:经典指南:你真的了解开关电源吗?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
机顶盒
开关电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
