datasheet
开关电源产生EMI原因分析及抗干扰对策
2015-01-24 22:13:03来源: 互联网 关键字:开关电源
 开关式稳压电源的体积小、重量轻、效率高、稳压范围宽且安全可靠,在很多电子设备中被采用。但是,它像其他电路一样同样存在一些问题,如控制电路复杂,较高的工作频率会对电视机、收音机等产生电磁辐射干扰使得收音机出现噪声、电视机出现噪波点,甚至还会通过反馈干扰其他电子设备的正常工作。
  1.超音频振荡的干扰问题
  开关式稳压电源的工作频率多为20-100kHz,属于超音频范围。作为该电源的开关调整器件晶体管或场效应晶体管以相应的频率工作在导通与截止状态,振荡波形近似于方波(还存在过冲),根据傅里叶分析法可以进行分解,即得到直流分量、基波和高次谐波,基波的能量最大,其次是三次、五次、七次……等等。
  2.无线电广播与电磁干扰的关系
  众所周知,无线电广播是利用调制的方法来传播信息的。音频信号对高频载被采用幅度调制(AM)和频率调制(FM)的方法,然后通过发射天线将调制波以电磁披的形式辐射出去,无线电接收设备是通过接收天线将它们接收下来s再经选频、变频、放大和解调,还原成为音频信号,最后通过低频功放,由扬声器放出声音。如果只有高频载波而无音频范围的调制信号,那么它的能量再大,无线电接收设备也不会通过扬声器还原出任何声音信息的。由此可以想到,仅仅是超音频方披干扰的存在(超音频振荡的下限频率为15k!毡,已在人耳的可听范围之外),产生的高次谐波也不会成为我们通过收音机昕到音频范围的干扰信号,而实际上这种干扰有时却是很严重的,可能在整个中波、短波范围都出现强烈的噪声,那么干扰来自哪里呢?开关式稳压电源存在着音频范围的干扰信号,并且调制了超音频振荡的各次谐波,以类似于无线电广播的方式干扰收音机等设备,是干扰的重要来源。
  3.直接整流电容滤波电路的特点
  采用直接对交流电源进行整流滤波方式的高频开关式稳压电源,交流输入电压为220V、50Hz,一般采用桥式整流电路,然后经电解电容器滤波,变成100Hz的锯齿形脉动直流电压,提供给该开关式稳压电源。
  由图中可以看到,交流供电电源的作用是每Wms向电解电容器充电一次,以补充开关电路消耗的能量,从电压的波形上来看为锯齿形,但是从电流的波形上来看却是脉冲形的,它们都是非正弦周期量,包含有丰富的谐波,并且绝大部分在音频范围(20-20000Hz),其中l00Hz的成分很可能是产生音频干扰的重要来源。
  同样,根据傅里叶分析法,这个非正弦周期函数可以分解成为基波和高次谐波,其能量主要集中在基波附近,高次谐波的能量很少。由于它的峰峰值较小(仅仅为几伏到几卡伏),如果能够通过某些电路元件(如LC网络等)以电磁波的形式发射出去,对收音机等元线电接收设备的干扰是比较小的。以中波波段(531-1611kHz)中的1000kHz频率为例,1∞Hz脉冲形电流中的1则kHz谐波才与之谐振,该频率上的能量几乎为零,除非将收音机紧贴其放置,否则不可能出现干扰。但是实际上许多收音机在距离该开关式稳压电源较远的位置仍然可以出现干扰,原因是什么呢?可以通过下面的分析得出结论。
关键字:开关电源
编辑:探路者 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0124/article_25404.html
上一篇:UPS开关电源的使用注意事项
下一篇:开关电源的优点及主要分类
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
开关电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
