datasheet
工程师分享:如何提高低成本开关电源的效率
2015-01-24 22:11:36来源: 互联网 关键字:开关电源  高低  效率
  低电流开关稳压器IC通常使用达灵顿管作为输出开关。在这种情况下,电源转换效率可以借由两个便宜的元器件得到提高。
  为使之成为可能,芯片上应当有一个针对驱动器晶体管Q1集电极的单独引脚(图1)。在启动时,D1针对Q1的集电极电流形成一条通路。此后,D1和C1形成一个电流累加整流器,增加Q1的集电极电压和电流,从而降低闭合开关Q2上的电压降。
  图1:为了实现用两个元器件提升电源转换效率,芯片上应有针对驱动器晶体管Q1集电极的单独引脚。
  该电路的另一优点是能在输入电压较低的情况下工作。由于驱动器集电极上的电压有所上升,电路可支持更宽的输入范围。
  C1的值取决于开关频率。一般情况下,数值范围为47nF~150nF。
  根据输入电压和Q1的参数,可能需要使用电阻器R1防止Q2发生硬饱和,或限制Q1的集电极电流。大多数情况下无需使用该电阻器(即R1=0Ω)。
  本设计实例的一个例证如图2所示,该例证采用了降压配置中广泛使用的MC33063/MC34063。
  图2:采用降压配置中广为使用的MC33063/MC34063的一个示例。
  当Vin=12V时,上述配置(加载了24Ω电阻)的效率为85%,最低输入电压为7.5V。
  在同等条件下,未配备C1和D1且引脚1和8相连的标准电路的效率为78%,最低输入电压为8.2V。
  该方法同样适用于反相转换器配置。
关键字:开关电源  高低  效率
编辑:探路者 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0124/article_25401.html
上一篇:工程师必知:教你熟透开关电源设计的各种元器件
下一篇:如何为开关电源电路选择合适的元器件和参数
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
开关电源
高低
效率
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
