datasheet
开关电源的冲击电流把持方式
2015-01-24 22:06:18来源: 互联网 关键字:开关电源  电流  方式
开关电源的输入正常有滤波器来减小电源反馈到输入的纹波,输入滤波器普通有电容和电感组成&prod形滤波器,图1. 和图2. 分辨为典范的ac/dc电源输入电路和dc/dc电源输入电路。
  因为电容器在瞬态时可以看成是短路的,当开关电源上电时,会发生十分大的冲击电流,冲击电流的幅度要比稳态工作电流大许多,如对冲击电流不加以限制,岂但会烧坏保险丝,销毁接插件,还会因为独特输入阻抗而烦扰四周的电器装备
欧洲电信尺度协会(the european telecommunications standards institute)对用于通信系统的开关电源的冲击电流大小。开关电源产品高品质,高安全性,高稳定性,质量好价格合理。做了划定,图3为通讯体系用ac/dc电源供电时的最大冲击电流限值[4],图4为通讯体系在dc/dc电源供电,标称输入电压跟最大输出负载时的最大冲击电流限值[5]。图中it为冲击电流的瞬态值,im为稳态工作电流。
  冲击电流的大小由良多因素决议,如输入电压大小,输入电线阻抗,电源内部输入电感及等效阻抗,输入电容等效串连阻抗等。这些参数依据不同的电源系统和布局不同而不同,很难进行估算,最准确的方式是在实际利用中丈量冲击电流的大小。在丈量冲击电流时,不能因引入传感器而转变冲击电流的大小,推举用的传感器为霍尔传感。USB充电器汇聚海量商机信息,提供便捷在线交易!器。 ac/dc开关电源的冲击电流限制办法.1 串连电阻法。
  对小功率开关电源,可以用象图5的串连电阻法。如果电阻选得大,冲击电流就小,但在电阻上的功耗就大,所以必需取舍调和的电阻值,使冲击电流和电阻上的功耗都在许可的范畴之内
  串连在电路上的电阻必须能蒙受在开机时的高电压和大电流,大额外电流的电阻在这种运用中比拟合适,常用的为线绕电阻,但在高湿度的环境下,则不要用线绕电阻。因线绕电阻在高湿度环境下,瞬态热应力和绕线的膨胀会下降维护层的作用,会因湿气入侵而引起电阻破坏。2 热敏电阻法
  在小功率开关电源中,负温度系数热敏电阻(ntc)常用在图5中r1,r2,r3地位。在开关电源第一次启动时,ntc的电阻值很大,可限度冲击电流,跟着ntc的本身发烧,其电阻值变小,使其在工作状态时的功耗减小。
  用热敏电阻法也由毛病,当第一次启动后,热敏电阻要过一会儿才达到其工作状况电阻值,假如这时的输入电压在电源可以工作的最小值邻近,刚启动时因为热敏电阻阻值还较大,它的压降较大,电源就可能工作在打嗝状况。另外,当开关电源关掉后,热敏电阻须要一段冷却时光来将阻值升高到常温态以备下一次启动,冷却时光依据器件、装置方法、环境温度的不同而不同,个别为1分钟。假如开关电源关掉后立刻开启,热敏电阻还不变冷,这时对冲击电散失去限制造用,这就是在。电源适配器获国际认证,产品流畅美观,适应现代生活的需求!应用这种方式把持冲击电流的电源不容许在关掉后立刻开启的起因。3 有源冲击电流制约法
  对大功率开关电源,冲击电流限制器件在畸形工作时应当短路,这样可以减小冲击电流制约器件的功耗。
关键字:开关电源  电流  方式
编辑:探路者 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0124/article_25395.html
上一篇:开关稳压电源的主要特点
下一篇:开关电源的电磁干扰抑制方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
开关电源
电流
方式
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
