datasheet
凌力尔特推出适用于负至负或负至正转换的同步PWM 控制器
2015-01-23 20:13:55来源: EEworld电子工程世界 关键字:控制器
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 1 月 22 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出适用于负至负或负至正 DC/DC 转换的同步 PWM 控制器 LT8709。该器件无需复杂的电平转换电路,就能够独特地解决相对于系统地的负电压的调节问题。LT8709 的同步工作意味着,一个高效率 P 沟道 MOSFET 取代了输出二极管,因此提高了效率,允许更大的输出电流 (高达 20A),而且无需中到大功率应用通常所需的散热器。LT8709 可配置为降压、升压、降压-升压和负输出拓扑,从而使该器件高度通用以适用于多种电源设计。
    LT8709 在 4.5V 至 80V 输入电压范围内工作,产生 0.1V 至高达 60V 或 1.4V 到低至 80V 的输出电压。其轨至轨输出电流监视器和控制电路使该器件能够配置为电流源。LT8709 提供面向慢速变化输入信号和可调欠压闭锁功能的创新性 EN/FBIN 引脚电路。该引脚还用于输入电压调节以避免高阻抗电源崩溃。
    固定工作频率可在 100kHz 至 750kHz 范围内选择,并可同步至一个外部时钟。电流模式控制提供卓越的电压和负载调节。在轻负载情况下,LT8709 可配置为强制连续或脉冲跳跃工作模式。其他功能包括电源良好指示器、过热停机和集成的软启动电路。
    LT8709 采用 20 引线 TSSOP 封装,千片批购价为每片 3.65 美元。
照片说明:负输入多拓扑同步 DC/DC 控制器
性能概要:LT8709
很宽的负输入范围:4.5V至 80V
降压、升压、降压-升压和负输出拓扑
输出电压范围:0.1V 至 60V 或 1.4V 至80V
同步整流
轨至轨输出电流监视器和控制
适用于高阻抗输入的输入电压调节
电源良好指示引脚
强制连续或脉冲跳跃模式工作
100kHz 至 750kHz 固定工作频率
可同步至外部时钟
避免高阻抗输入电源崩溃
20 引线 TSSOP 封装
关键字:控制器
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0123/article_25382.html
上一篇:Atmel推出行业领先触控感测技术maXTouch U
下一篇:电源技巧:为Fly-Buck转换器选择正确的匝数比
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
控制器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
