datasheet
可调型压控电流源电路图
2014-10-31来源: 互联网 关键字:可调型  压控电流源  电路图
  LT®3086 是一款多功能、低压差、低噪声 2.1A 线性稳压器,其可在一个 1.4V 至 40V 的输入电源范围内运作。在 2.1A 电流条件下的压差电压通常为 330mV。一个电阻器负责将输出电压设定在 0.4V 至 32V 的范围内。输出电压容差在整个电压、负载和温度范围内保证为 ±2%。LT3086 可在采用陶瓷输出电容器 (所需的最小值为 10μF) 时保持稳定。LT3086 的可编程电缆压降补偿可消除由至负载的阻性连接所引起的输出电压误差。一种主 / 从配置允许并联多个器件以提供较高的负载电流和散热量,而无需使用外部镇流电阻器。输出电流和温度监视以及一个电源良好标记提供了系统诊断和调试能力。内部故障保护电路包括热停机和具折返的电流限制。另外,热限值和电流限值也可以在外部设置。
关键字:可调型  压控电流源  电路图
编辑:探路者 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2014/1031/article_24088.html
上一篇:利用单电源器件测量−48V高端电流电路图
下一篇:一种典型的低功耗隔离式电源应用电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
可调型压控电流源电路图
发表于 2014-10-31
可调型压控电流源电路图
可调型压控电流源电路图
发表于 2013-12-30
可调型压控电流源电路图
压控电流源电路原理图
压控电流源的设计 压控电流源的负反馈放大部分有1个精密运放构成的同相放大器,引入深度的电流负反馈,从而稳定输出到负载的电流,如图2所示。运放正常工作于同相放大状态时,由运放虚地的原理可知取样电阻上的电压:U2=Uin,因此I2=U2/R2=Uin/R2。因为采用高输入阻抗的放大器,反相输入端的电流近似为零,负载电流IL=I2=Uin/R2。只要扩流电路性能好,输出电流的精度完全取决于取样电阻的精度。 图2 压控电流源电路原理图
发表于 2012-02-28
压控电流源电路原理图
KIT33905D5EKEVBE主要特性,建立框图,电路图,和PCB元件
Freescale公司的MC33903/4/5是第二代的系统基础芯片(SBC),能作为MCU的先进电源管理,并集成了几种先进的集成电路如传感器和CAN收发器,内置了增强高速CAN接口(ISO11898-2和-5),以及本地和总线故障诊断,保护与故障安全操作模式.主要用在航空和水下系统,汽车和机器人系统,农场设备,灯和电感负载控制,DC马达控制,工业激励控制等.本文介绍了MC33903/4/5系列产品主要特性,框图和简化应用框图,评估板KIT33905D5EKEVBE主要特性,建立框图,电路图,材料清单和PCB元件布局图和走线图.The 33903/4/5 is the second generaTIon family of the
发表于 2018-05-31
马达驱动评估板STEVAL-VNH5019A主要特性,电路图
ST公司的VNH5019A-E是全桥马达驱动器,集成了双路高边驱动器和两个低边开关,三个芯片封装在MulTIPowerSO-30封装中,引线框是电绝缘的.汽车级产品,输出电流3A,3V CMOS兼容输入,PWM频率高达20kHz,用于各种汽车应用.本文介绍了VNH5019A主要特性,框图和 种应用电路,以及马达驱动评估板STEVAL-VNH5019A主要特性,电路图和材料清单.The VHN5019A-E is a full bridge motor driver intended for a wide range of automoTIve applicaTIons. The device incorporates a dual
发表于 2018-05-31
想开宝马车?宝马车系汽车电路图了解一下
1.宝马车系电路图特点宝马汽车功能多,电子装置数量也多,造成汽车电路图系统非常庞大。但宝马车系电路图都是由相互独立的系统组成,只要借助一些规则将这些系统各个击破,便能轻松读懂宝马车系电路图。2.宝马汽车电路系统分类宝马车系各个电控系统的电路图都是通过总线相互通信、共享资源的,所以每个系统都会给出总线连接图。为便于理解相关系统的组成,宝马车系电路系统中还会给出输入/输出图,利用不同的颜色区分控制单元上的传感器和执行器。宝马车系的每个系统还会给出系统电路图,也就是前面讲过的系统框图,系统电路图比输入/输出图显示复杂得多,可以从中看出组件的基本连接以及接地和电源连接。最后与其他车型类似,还会给出详细的汽车电路原理图。综上所述宝马各个系统
发表于 2018-05-26
想开宝马车?宝马车系汽车电路图了解一下
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
