datasheet
定子绕组通入直流电流的方式
2012-10-15来源: 维库电子 关键字:定子绕组  直流电流
  1)定子三相绕组中通人直流电流,如图1所示,这时六个IGBT中只应有三个处于工作状态,且三个应位于不同桥臂不同侧,即不能均为上管或下管,其余三个一直处于关断状态。触发信号的占空比可以根据调制度进行调节。
  2)定子两相绕组中通入直流电流,如图2所示,这时只有两个位于不同桥臂不同侧的IGBT处于工作状态,其余都处于关断状态。
  不论上述何种电路都存在当定子绕组中通入直流电流的方向与定子原来的电流方向相反,导致发生较大的di/dt的问题,这时可能产生冲击电流,出现过电流保护跳闸现象,解决方法是记下通入前的电压相位,通过软件方法,使通人电流前、后的电流方向一致,这是必须的。
关键字:定子绕组  直流电流
编辑:探路者 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2012/1015/article_14438.html
上一篇:超级电容在智能电表上的应用
下一篇:示波器电源测试的步骤
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
一种新型抗短路发电机的设计方案
,从而给数控系统带来毁灭性的灾难,严重影响发动机系统的可靠性。本文从转子结构、定子绕组形式等方面给出了一种新型抗短路发电机的设计方案,通过Ansoft仿真分析和对比研制产品的实测结果,表明设计方案可行,研制的发电机抗短路特性好、耐高温、耐宽转速,具备真正的冗余能力。2.抗短路发电机的设计2.1系统对发电机的要求发动机数控系统要求发电机耐宽转速范围2000r/min~25000r/min,全转速范围内稳压为28.5V±0.5VDC,耐160℃高温运行工作环境(短时180℃),耐长时间短路工况,全转速范围内极限功率需求不低于250W,3000r/min~25000r/min转速范围内极限功率需求不低于280W,45%转速时任缺一相工况不影响另一
发表于 2013-11-17
一种新型抗短路发电机的设计方案
定子绕组通入直流电流的方式
  1)定子三相绕组中通人直流电流,如图1所示,这时六个IGBT中只应有三个处于工作状态,且三个应位于不同桥臂不同侧,即不能均为上管或下管,其余三个一直处于关断状态。触发信号的占空比可以根据调制度进行调节。   2)定子两相绕组中通入直流电流,如图2所示,这时只有两个位于不同桥臂不同侧的IGBT处于工作状态,其余都处于关断状态。   不论上述何种电路都存在当定子绕组中通入直流电流的方向与定子原来的电流方向相反,导致发生较大的di/dt的问题,这时可能产生冲击电流,出现过电流保护跳闸现象,解决方法是记下通入前的电压相位,通过软件方法,使通人电流前、后的电流方向一致,这是必须的。
发表于 2012-10-15
定子绕组通入直流电流的方式
旋转变压器信号处理的低成本、高分辨率方案
  旋转变压器(resover)包含三个绕组,即一个转子绕组和两个定子绕组。转子绕组随马达旋转,定子绕组位置固定且两个定子互为90度角(如图1所示)。这样,绕组形成了一个具有角度依赖系数的变压器。   图1:旋转变压器及其相关信号   将施加在转子绕组上的正弦载波耦合至定子绕组,对定子绕组输出进行与转子绕组角度相关的幅度调制。由于安装位置的原因,两个定子绕组的调制输出信号的相位差为90度。   通过解调两个信号可以获得马达的角度位置信息,首先要接收纯正弦波及余弦波,然后将其相除得到该角度的正切值,最终通过“反正切”函数求出角度值。由于一般情况下要使用DSP进行算术处理,因而需要将正弦及余弦波数字化。目前市面上有几种具备
发表于 2011-10-04
成本经济的低噪声有刷直流电机控制解决方案
。有刷直流电机的类型根据电机定子或外壳中磁场的产生方式来划分。根据有刷直流电机的类型,定子磁场可以由永磁铁或定子中的绕组产生。对于后一种情况,定子绕组与转子绕组可以是并行、串行、或混合方式连接。这三种有刷直流电机分别称为并激电动机、串激电动机和复激电动机。         定子产生静止磁场。这一静止磁场围绕在电枢(或称转子)的周围。外加电源激发出电枢磁场。BDC电机轴上还有两个圆弧形的铜片,称为换向片。电机转动时,碳质的电刷在换向器上滑动。这样就可以产生一个与定子的静止磁场相吸引的旋转磁场。电枢和定子绕组中的电流由电池或其它直流电源供给(永磁BDC电机没有定子绕组)。电池(或直流电源)提供恒定的直流电压。电压幅度决定了电机的转速
发表于 2008-04-14
基于单片机控制的数控直流电流源设计
    在现代科学研究和工业生产中,精度高、稳定性好的数控直流电流源得到了十分广泛的应用。以往所采用的电流源多数是利用电位器进行调节,输出电流值无法实现精准步进。有些电流源虽能够实现数控但是往往输出的电流值过小,且所设定的输出电流值是否准确不经测试无法确定,不够直观。为此,结合单片机技术及V/I变换电路,利用闭环反馈调整控制原理设计制作了一种新型的基于单片机控制的高精度数控直流电流源。    本系统以AT89S52单片机为控制器,通过人机接口(按键和LCD显示屏)来设置输出电流,设置步进等级1 mA,并可同时显示预设电流值和实际输出电流值。本系统由按键设置输出电流值,经单片机计算后通过D
发表于 2018-04-06
基于单片机控制的数控直流电流源设计
为什么4-20mA直流电流是标准信号?
工业上经常需要测量温度、压力、风速等非电物理量,这些通常都需要转换成模拟量才能传输到控制室或显示设备上,而对于一些电流输出传感器而言,一般都是选择4-20mA直流电流输出,那为什么不选择其它的输出数值呢?    4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准,如连接仪表、变送设备、控制设备、计算机采样设备等。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。一、为何远传信号要用电流源?    通常测量现场与控制室之间
发表于 2017-12-07
为什么4-20mA直流电流是标准信号?
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
