电解质分析仪可测定生物标本如血清、血浆、全血及稀释尿液中的值钾(K)、钠(Na)、氯(C1)、钙(Ca)、PH值等,并通过计算提供标准化离子钙(nCa)、总钙(TCa),在临床上具有较重要的意义。自80年代汽巴康宁,奥林巴斯等国外产品进入中国后,国产电解质分析仪迅速跟进,并研制出一批性能较高的产品。近几年随着一些突发事件的发生(如:汶川大地震),对便携式医疗仪器的需求大大增加,便携式电解质
分析仪就是其中之一。
这里提出一款采用ATMEL公司推出的高性能XMEGAl28单片机为核心器件设计的由电池供电的便携式电解质分析仪,可以满足野外使用需求。
1 XMEGA简介
XMEGA是8位AVR微处理器的强劲性能升级版本。XMEGA采用第二代picoPower技术,是唯一真正使用1.6 V工作电压的闪存微控制器。该器件功耗超低,并具有快速12位模拟功能、1个DMA控制器、1个创新的事件系统,以及1个AES加密引擎,全部都无需占用CPU资源,能够最大限度减少功耗和提高系统性能。XMEGAl28微控制器的闪存容量为128 Kb,采用100引脚的贴片封装,工作电压为1.6~3.6 V,32 MHz频率下处理性能可达到32 MI/s。
由于XMEGAl28的内部丰富的资源和强劲的性能。使其非常适合应用于嵌入式系统。该便携式电解质分析仪采用XMEGAl28作为核心微处理器,使得整个系统外围器件大大减少,在降低成本的同时又提高了系统安全性、可靠性。XMEGAl28较大的程序存储空间能够满足电解质分析仪的大量软件代码的存放。
2 系统硬件设计
该系统是以ATxmegal28Al微处理器为核心,外围连接有显示、按键、打印机、传感器放大盒、电源、通讯等模块,其硬件设计结构框图如图1所示。
如图2所示,采用3个运算放大器组成的测量放大电路,前段有2个高输入阻抗的CA3140构成差动输入。后端的HAl7741实际上是一差动跟随器,其增益近似为1。为了保证放大器的精度,负反馈电阻选择高精度低温漂的精密电阻,且电路闭环增益不太大。同时为防止电路板表面的漏电流,对电路板进行了局部镂空。为了能在野外恶劣环境下工作,对电路板还进行了防潮处理和电子屏蔽。
电极信号有钾、钠、氯、钙和pH共5路,分别经各自的放大电路后连接到ATxmegal28A1微处理器的A/D模块端口。
2.2 键盘接口
为便于用户使用,该系统共36个按键,其中有26个英文字母按键、4个快速功能按键、4个方向按键以及确定和取消按键,这些按键制作成6x6的薄膜开关按键。所有按键均有CH452器件控制,这样可降低主处理器的工作负担,大大简化了软件编写程序。CH452内置64键键盘控制器,基于8x8矩阵键盘扫描;内置按键状态输入的下拉电阻;内置去抖动电路;键盘中断,可以选择低电平有效输出或者低电平脉冲输出;提供按键释放标志位,可供查询按键按下与释放;支持按键唤醒,处于低功耗节电状态中的CH452可以被部分按键唤醒。
图3为基于CH452的键盘接口电路。为了防止按键被按下后,CH452的SEG信号线与DIG信号线形成短路,在CH452的DIG0~DIG5引脚与键盘矩阵之间串联有限流电阻,图3中R40~R46,其阻值为10 kΩ。CH452采用4线制与主处理器ATxmegal28A1链接,占用主处理器1个中断接口和
l组SPI接口。
2.3 USB通讯接口
为便于仪器现场使用方便,该系统设计了对外信息输送的USB接口,可使仪器便捷地与各类存储器及电脑连接。其中,USB接口控制器采用CH357器件。CH357支持USB-HOST主机方式和USBDEVICE/SLAVE设备方式。在本地端CH375具有8位数据总线和读、写、片选控制线以及中断输出,可方便地挂接到ATxmegal28Al微控制器的系统总线上。图4为CH375与主控制器的连接电路,CH375的TXD引脚直接接地,从而使CH375工作于并口方式。电容C1201用于CH375内部电源节点退耦,采用0.01μF的高频瓷片电容,可提高接口的EMI要求。电容C47和C1202用于外部电源退耦,采用0.1μF的高频瓷片电容。晶体X11、电容C1203和C1204用于CH375的时钟振荡电路。USB-HOST主机方式要求时钟频率比较准确,X11的频率是12 MHz±0.4‰,C1203和C1204是容量约为15 pF的独石电容。LEDl为数据传送指示灯,用户可以直观观察数据传送状态。
3 系统软件设计
该系统软件开发采用ATMEL公司提供的AVRStudio开发环境,并在该开发环境中内嵌了支持C语言的GCC。分析仪软件全部采用C语言编写,这样开发周期缩短,维护便捷。该系统软件设计采用层次化模块化结构设计,共分为两个层次,第l层是按照硬件各个功能模块编写相应的驱动和接口程序,包括液晶显示、打印机、按键处理、步进电机、A/D采集转换、系统时钟、检测和电源管理等模块;第2层是在第1层的基础上按照使用功能编写的应用程序模块,有主菜单、样本分析、质控分析、质控统计、系统设定、系统校准、电极清洗、数据储存及查询和系统自检等模块。图5中给出系统整体软件设计流程。
4 结论
该设计的便携式电解质分析仪已经完成样机制作,并进行相关测试。测试结果表明,由于采用先进的Xmega微控制器为核心,系统整体功耗较低,使用36 V10Ah的锂电池供电可以连续工作8小时左右。样机已经通过了GE认证的电磁兼容测试,表明该仪器有较好的抗干扰能力。由此可见,所设计的便携式电解质分析仪完全适应野外工作的需求。
