12/8通道系统监测器简化电源管理
2010-03-10 13:49:44   来源:EEWORLD
关键字:Maxim 可配置 监测器 MAX16070 MAX16071
    Maxim推出可监测12/8路电压和一路电流的闪存可配置系统监测器MAX16070/MAX16071。器件设计用于简化多电压系统中的电源管理方案,内部集成电流监测器、非易失故障寄存器,并提供易于使用的图形配置工具。MAX16070/MAX16071能够提供±1%精度的电压监测,适用于网络、电信、服务器/存储及其它要求高可靠性的复杂系统。
12/8通道系统监测器MAX16070/MAX16071简化电源管理
    ±2.5%精度的电流监测器省去了外部电流检测放大器,可简化设计、节省电路板空间、并降低成本。此外,将2路输入配置成差分对时,器件能够同时监测电源的电流和电压。MAX16070/MAX16071还集成了ADC和非易失故障寄存器,用于存储和回读故障数据。用户使用这些故障寄存器,可以保存引起故障的被监测输入的信息,也可以将所有的测量值写入闪存。用户可以回读故障状态,以便进行设计调试。如果系统或电路板返厂,制造商将借助这些有用的故障数据分析和检查引发故障的原因。
    易于使用的图形配置工具省去了繁琐且耗时的复杂器件(如可编程逻辑器件(CPLD)和微处理器)编程。图形配置工具允许设计人员快速生成用于通过I²C或JTAG接口分析故障或测试不同配置的数据。MAX16070/MAX16071具有2.8V至14V较宽的工作电压范围,允许直接采用中等电压的总线供电。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,提供6mm x 6mm、40引脚TQFN封装。现备有样品。
相关阅读
Maxim推出用于隔离电源设计的36V H桥变压器驱动器 2011-08-25
基于OFDM的电力线通信调制解调器【Maxim】 2011-05-13
首款AC/DC电源系统SoC电能测量解决方案【Maxim】 2011-03-11
有线性旁路模式的降压型转换器【Maxim】 2011-02-21
业内尺寸最小的2A同步整流降压调节器【Maxim】 2011-02-11
Icera E400/E450平台的单芯片PMIC【Maxim】 2011-02-10
高度集成的SMBus可编程电池充电器【Maxim】 2011-02-10
新款1V至16V热插拔控制器【Maxim】 2011-01-31
Maxim推出结构紧凑的USB充电器识别开关 2011-01-13
Maxim推出2.1MHz汽车应用降压转换器 2010-12-08
Maxim推出内置MOSFET的4A、高效DC-DC调节器 2010-12-06
编辑:Frank
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/dygl/2010/0310/article_2221.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
