datasheet
具有堵转保护重启功能双线圈风扇驱动电路
2009-07-07来源: 中国IC网关键字:士兰微电子  SD1579  风扇驱动电路
  近日,士兰微电子推出具有堵转保护重启功能双线圈风扇驱动电路—SD1579,该芯片内置25高斯(gauss)高灵敏度霍尔磁感应切换组件、堵转保护重启电路、失调消除电路、A/D转换电路、齐纳管保护输出电路和稳压电路等,可广泛应用于电脑的CPU、显卡、机箱等冷却风扇的驱动。
  SD1579基于士兰微电子自行研发的0.8微米BCD工艺制造,工作电压范围为3.8V~24V,最高工作电压可达28V以上,最大工作电流700mA,持续工作电流500mA。其导通电阻只有其它同类电路的75%,适用于兼顾高电压和高电流的应用场合。此外,由于内置温度补偿电路和失调消除电路,霍尔磁感应一致性良好,并可以保证电路工作在-40度到125度的环境中。
  SD1579内置风扇堵转保护、重启电路,当监测到转子被锁死的时间长达0.5秒时,自动停止风扇运转3秒,然后再进行0.5秒钟的重新启动;这种状态会一直持续,直到风扇排除故障并正常运转,这样的保护模式可以防止风扇电机过热烧毁,提高了系统的安全性。
  SD1579采用体积小巧的TO-94封装,集成度高,仅需极少的外围元器件即可构成完整的整机系统,大幅节 省了系统耗电并缩小了电路板体积,有利于产品向小型化发展,降低开发成本,加快新品的开发上市。
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2009/0707/article_1339.html
上一篇:首尔半导体和台湾广镓合资建新公司
下一篇:坎坷机遇前景 三点一线看本土LED照明产业
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
士兰微电子推出多款高功率因数隔离LED驱动芯片
近期,士兰微电子又陆续推出了多款高功率因数隔离LED驱动芯片,包括单级原边控制高功率因素LED驱动SD682X系列和SD689X系列,具有PWM/线性调光功能的单级原边控制高功率因素LED驱动电路SD7880等。这些新品各具特色,其中,SD682X系列是士兰微电子SD68系列LED驱动的迭代升级产品,需要指出的是,士兰微电子的SD68系列产品在LED照明行业是深受好评的,堪称业内翘楚。此次迭代升级的产品与同行竞品相比,有整体竞争优势,具有高PFC、高恒流精度和高转换效率等特点。是业界第一颗去COMP电容的产品,可有效地防潮湿防漏电,广泛应用于筒灯,平板灯,轨道灯等LED照明市场。该系列产品采用士兰微电子自有的先进工艺,集成650V
发表于 2019-04-17
士兰微电子推出MEMS硅麦克风系列产品
经过三年的持续研发,杭州士兰微电子股份有限公司(下称士兰微电子)研发的MEMS硅麦克风近期成功量产,推出了专门为快速增长的消费终端市场开发的高性能MEMS硅麦克风系列产品,该系列产品可广泛应用于智能音箱、TWS耳机、蓝牙耳机、降噪耳机、带录音耳机、智能耳机、蜂窝电话智能手机、笔记本电脑、数字摄录机、便携式录音机录音笔、智能遥控器、IP Camera等具有采集声音功能的便携式数码产品。表面形貌示意图士兰全系列硅麦克风产品采用小型化无引脚贴片封装,尺寸大小为3.76mm*2.95mm*1.10mm、3.76mm*2.24mm*1.1mm和2.75mm*1.85mm*0.90mm等,外形完全兼容目前市场上的同类产品。该系列是全向
发表于 2019-02-28
士兰微电子推出MEMS硅麦克风系列产品
士兰微电子推出高精度MEMS硅麦克风系列产品
  经过三年的持续研发,杭州士兰微电子股份有限公司(下称士兰微电子)研发的MEMS硅麦克风近期成功量产,推出了专门为快速增长的消费终端市场开发的高性能MEMS硅麦克风系列产品,该系列产品可广泛应用于智能音箱、TWS耳机、蓝牙耳机、降噪耳机、带录音耳机、智能耳机、蜂窝电话智能手机、笔记本电脑、数字摄录机、便携式录音机录音笔、智能遥控器、IP Camera等具有采集声音功能的便携式数码产品。  表面形貌示意图 士兰全系列硅麦克风产品采用小型化无引脚贴片封装,尺寸大小为3.76mm*2.95mm*1.10mm、3.76mm*2.24mm*1.1mm和2.75mm*1.85mm
发表于 2019-02-28
杭州士兰微电子SDH698X在巴西市场站稳脚跟
如此受欢迎呢?让我们一起来瞅瞅这个实力派:1、 IC内部集成了士兰专利的高PFC产品省COMP技术;2、 集成士兰专利的消失调技术,使得产品CS采样精度可以达到±1.5%;  3、 内部集成士兰专利的THD补偿技术,THD总谐波可以达到15%;4、 SDH6984RC针对谐波进行了升级,可以在难度最大的T管应用下,宽输入电压下单次谐波满足CLASS C业内标准,并且不需要外部补偿;5、 使用士兰微电子其它多项专利技术值得注意的是,SDH6984RC省去了COMP补偿电容,因此可以彻底解决受潮后电流变化问题、减少SMD电容断裂问题,提高了生产效率、解决SMD电容缺货问题等,整机方案BOM成本比竞品更具竞争力。相对于
发表于 2018-12-25
技术文章——士兰微电子的移动电源快充解决方案
当前时代是信息化时代,以智能手机为核心的4G技术得到了广泛应用,人类生活方式已经发生了翻天覆地的变化,智能手机已经成为我们生活中不可或缺的一部分。从第一代满足基本通话要求的“大哥大”到如今的4G+智能手机、从以前的奢侈品到如今的生活必需品,智能手机拥有量越来越高,性能也越来越强大,单唯独电池没有明显的技术突破,手机一天一充成了日常惯例,因此,作为曲线解决电池续航问题的快速充电解决方案越来越受到市场青睐。 当前市场快充标准众多,包括高通QC版快充、联发科的PUMP Express快充技术、OPPO VOOC闪充技术、德州仪器的maxcharge技术和华为的SuperCharge快充技术。杭州士兰微电子推出的全系列快充
发表于 2018-12-24
士兰微电子荣获“十大中国IC设计公司”奖
3月30日,全球电子技术领域专业媒体集团AspenCore在上海举办了“2018年度中国IC领袖峰会暨中国IC设计成就奖颁奖典礼"。士兰微电子凭借持续的技术创新及积累荣获此次典礼的压轴奖项——2018年度中国IC设计成就奖之“十大中国IC设计公司”奖。中国IC设计成就奖由AspenCore旗下《电子工程专辑》、《电子技术设计》和《国际电子商情》联合举办,已连续 15 年成功举办,是中国电子业界重要的技术奖项之一,旨在对中国的IC设计公司进行的年度产业现状调查和对优秀的IC设计公司、为IC设计产业提供优质服务的半导体前端制造、EDA工具和IP服务公司,进行评选和表彰。中国IC设计成就奖之“十大中国IC设计公司”多年
发表于 2018-04-02
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
