0 引 言
便携式电子产品在市场上占有越来越大的份额,对低电压、低功耗的基准电压源的需求量大大增加,也导致带隙基准的设计要求有了较大的提高。带隙基准广泛应用于数/模转换、模/数转换、存储器以及开关电源等数模混合电路中。基准源的稳定性对整个系统的内部电源的产生,输出电压的调整等都具有直接且至关重要的影响。基准电压必须能够克服制造工艺的偏差,系统内部电源电压在工作范围内的变化以及外界温度的影响。
由文献可知传统的一阶补偿通常可以得到10 ppm/℃左右的温度系数,而新发展的比较成熟的补偿技术,包括二阶温度补偿,分段线性补偿,指数温度补偿等其他的补偿方法,文献中所提及的电路的结构均比较复杂,或受到比较多的工艺的限制,或运用BiCMOS工艺,其制造成本比较高。在此设计一种以共源共栅电流镜为负载的低温漂高电源抑制比CMOS带隙基准电压源,利用新型核心电路和NMOS为输入管的套筒式共源共栅运算放大器使得带隙基准的输出温度系数远小于传统带隙基准的温度系数。
l 曲率补偿的带隙基准
1.1 VBE的温度特性
由文献可知,双极型晶体管的VBE的温度曲线不是简单地随温度做线性变化的,其温度特性为:
其中:VBG0为由零度推导出的PN结外接电压;T0为参考温度,T为绝对温度;VBE0是双极晶体管在温度为T0时的发射结电压;η为与温度无关,但与工艺有关的一个参数;α的值与集电极电流Ic的温度特性有关(I0与温度成正比即PTAT电流时α=1;当I0是与温度无关的电流时,α=0)。
式(1)中与温度相关的非线性项作泰勒展开可得:
其中:α0,α1...αn为常数项,传统的带系基准电路工作时只将VBE和温度有关的非线性项的一次项消除,输出值仍与温度的高阶项呈现非线性的相关性。要进一步的降低输出的温度相关性,就要使用新方法对VBE的非线性温度系数进行补偿。
1.2 带隙基准原理
传统带系基准的电路如图1所示,其主要由衬底PNP、电阻和运放构成。利用具有负温度特性的双极型晶体管的VBE与具有正温度特性的热电压vt,在适当的系数下将两者叠加,从而得到与温度无关的基准电压。在T0处,推导式(1)与温度的关系:
处于深度负反馈的运放强制A,B点电压近似相等,假设电阻R1,R2上流过的电流分别为I1和I2,而N为Q1,Q2发射极面积之比,因此:
宽长比相同的PMOS管P1,P2使两条支路的电流近似相等,且具有相同温度特性,就可以得到以下输出参考电压:
上式对在T0处温度求导可得:
联合上式和式(3)可以看出,只要选择合适的电阻R1,R2值和数值N就可以得到一个温度系数接近零的输出电压。
带隙基准在设计中非常注重运算放大器这个环节。首先运算放大器的输入匹配要求比较高,核心电路中PTAT电流的产生对后面有决定性的影响,如果可以设计一种高匹配的PTAT电流源,就可以保证运算放大器的输入端的匹配,使基准电压的产生有了基本保障。其次运算放大器有失调电压,失调电压也将被运算放大器放大,运放增益越大则被放大的噪声越大。使用新的PTAT电流产生方法,使得能在带隙基准中使用较低增益的运算放大器,就可以进一步减小输出电压中包含的运算失调电压的影响。
2 新型带系基准的设计与分析
在温度300 kΩ 时,VBE的温度系数约为一2.2 mV/℃,VT的温度系数约为O.86 mV/℃。这里所提出的核心电路如图2所示,使用双极型晶体管构成电路的核心部分,实现VBE和VT的线性叠加,得到温度系数近似为零的输出电压。
2.1 核心电路
图2中Q1和Q2,Q3和Q4的发射结面积相同,根据设计需要,取Q1和Q2的发射结面积为Q3和Q4的发射结面积的46倍。假设双极型晶体管基极电流为零,且运放的增益足够大,则A点和B点的电压被迫相等:
其中:m为2条支路上的电流的比值;n为Q1和Q2的发射结面积之比。该电流是与绝对温度成正比的PTAT电流,且与电源电压无关。Vref的值为:
图2采用2个双极型晶体管叠加的结构,主要目的是减小运放失调电压对输出电压的影响。假设运放的失调电压为VOS,得到以下输出电压:
