关键特性和优势
• 易用的引脚设置补偿和电流分配。通过调节电阻引脚设置(pin-strap),ZL2008的补偿和瞬态响应可以为负载电流和输出电容进行优化。电流分配最多支持8个并联的器件,独立的相位使能/禁用引脚能够轻松进行配置。
• 引脚设置电源管理配置功能。能够快速和轻松地实施先进的电源管理功能,如数字式软启动延迟和斜坡、排序、跟踪和裕度管理。可以通过I2C/SMBus接口和PMBus协议进行实时监控,提高电源的可靠性和可用性。
• 与Zilker Labs的Digital-DC器件系列进行互操作。ZL2008包含Digital-DC总线,能够与Zilker Labs的器件进行无缝的互操作,从而简化电源和故障管理。用户可以充分发挥整个Digital-DC器件家族的技术优势,满足所有直流电源转换和管理的需求。
功率转换和电源管理功能
ZL2008是同步降压转换器,集成的3A MOSFET驱动器可以在3V~14V的单电源下工作。输出电压为0.54V~5.5V,输出电压精度为±1%,开关频率为200kHz~1.4MHz。此外,电流分配功能可通过独立的相位使能/禁用引脚进行管理,还有可选的I2C/SMBus接口和外部时钟同步。
ZL2008的电源管理功能包括一致/比例跟踪、上电/掉电排序、电压裕度、电压和电流监控,以及内部温度监控。借助板上的SnapshotTM参数捕捉功能,可对所有参数实现广泛的故障处理。该产品还具有片上非挥发性存储器(NVM),用于存储用户的配置参数。
