安森美半导体将参加IIC-China国际研讨会,并展示高效能产品和解决方案。主要产品如下:
NCP5890:LCD背光和多LED键盘背光/装饰光应用的照明管理集成电路(LMIC)
内置渐进调光(淡入/淡出效果)
环境光传感器调节背光电流
3路独立脉宽调制(PWM)控制LED段
支持I2C协定,提供地址扩展
提供整串LED 34 V / 25 mA输出能力
NCP1396:高性能谐振模式控制器,带高和低端驱动器
快速及慢速故障检测,反馈(FB)环路开路检测
可调节死区时间
可调节软启动
输入欠压保护
ADP3212:2相控制器,带集成驱动器
支持IMVP6.5规范的笔记本移动处理器供电要求
轻载下自动变频操作,帮助省电
增加外部MOSFET驱动器可扩展至3相
ESD11L:采用SOT-1123封装的低电容ESD保护二极管
0.5 pF典型值的超低电容
低钳位电压
低泄漏
业界最低封装高度:0.37 mm
典型响应时间< 1 ns
NCP1081:集成型以太网供电用电设备(PoE-PD)和直流-直流(DC-DC)转换器控制器
提供25 W功率,符合IEEE 802.3at草案(D3.0)标准
为专有大功率PoE应用提供达40 W功率
支持达150℃结温(TJ)下的完整操作
强固的3.0 kV线缆ESD保护
裸露焊盘型TSSOP-20 EP封装
NCV7708A:双6路驱动器
6路独立高端和6路独立低端驱动器(H桥驱动器)
0.5 A持续(1 A峰值)电流
5 MHz (5 V和3.3 V) SPI控制
过压锁定,欠压、过流和过温保护
NBXDBA017:PureEdge™双频LVPECL时钟振荡器模块
可选择输出频率:156.25 MHz (默认值) / 312.5 MHz
LVPECL差分输出
使用高Q值基本模式晶体和PLL乘法器
超低抖动和相位噪声: 0.4 ps (12 kHz - 20 MHz)
总频率稳定度:±20PPM或±50PPM
