传输时延补偿技术实现严格的功率控制
对于某些应用而言,严格的功率控制十分重要,这也是大多数应用所期望的。这款芯片保留了非连续电流模式和最大峰值电流控制特性。然而,在不同输入电压下的最大功率变化仍然很大(>30%)。这是由读入端到栅控制端之间的逻辑电路的传输时延所造成的。典型的传输时延时间大约为200ns。为了保持快速的功率控制,需要进行补偿。ICE3BS03LJG利用了输入电压和占空比之间的反比关系,从而相应地自动调整峰值电流限制阈值(见图7)。最终,它可以在不同输入线压下,实现严格的功率控制。
图7 传输时延补偿
对采用ICE3BS03LJG的60W演示板进行的测量表明,在较宽的输入电压范围内,峰值输出功率的变化大约为3%(见图8)。
图8 60W ICE3BS03LJG演示板测量结果
增强保护实现可靠系统设计
保护功能是决定系统是否可靠强健的一个重要因素。因此需要采用足够的保护措施。
ICE3BS03LJG提供了所有必需的保护功能以确保系统安全工作。它提供了两种保护功能:自动重启动和栓锁。自动重启动可实现过载、开环、Vcc欠压、光耦合器短路等保护。对于那些诸如Vcc过压、过热、线圈短路等更严重的故障,它将进入锁存保护模式。一旦进入了这种保护模式,只有在Vcc电压需要降低到6.23V以下时,才能复位到正常工作模式。该器件设置了一个灵活的外延保护引脚,从而可以满足用户定制保护的要求,如输出过压、MOSFET过热等保护。将BL引脚连接到<0.25V的电压即可方便地启用保护模式,此时芯片将进入栓锁模式。
表1是保护模式和故障条件的列表。
表1 保护模式和故障条件
过载保护功能对于电源而言十分重要,因为它可以防止电源在长时间过载状态下出现过热的情况。然而,如果保护时间太短,对特定应用而言就不够灵活。
ICE3BS03LJG提供了一个屏蔽时间方案,该方案可以在经过期望的屏蔽时间之后进入保护模式,因此它可以在提供足够保护的同时,保持一定程度的灵活性。
这个屏蔽时间方案被划分成两种模式:基本模式和扩展模式。在基本模式方案中,屏蔽时间被内置为20ms,即系统将在20ms的屏蔽时间之后进入保护状态。在扩展模式方案中,可以通过在BL引脚上增加一个外部电容(CBK)以在基本模式的基础上提高屏蔽时间,也就是说总的屏蔽时间=基本屏蔽时间+扩展屏蔽时间。
当出现过载故障时,反馈(FB)电压将会升高,直到4.0V。随后屏蔽时间方案将被激活。该方案将首先进入基本模式:20ms。如果在BL引脚上没有CBK电容,BL引脚上的电压将立刻被一个13mA的内部电流源从0.9V充电至4.0V。随后,它将立即启动自动重启动保护功能。如果BL引脚上连有一个CBK电容,那么只有在经过额外的充电时间,在BL引脚上的电压被13mA电流源从0.9V充电至4.0V时,才能启动保护功能。这个充电时间被称为扩展屏蔽时间(见图9)。
图9 过载保护时的屏蔽时间的框图
总屏蔽时间T屏蔽=基本屏蔽时间+扩展屏蔽时间=20ms+
图10给出了过载保护时在基本模式(左)以及基本加扩展模式(右)下捕获到的屏蔽时间波形。
图10 过载保护时的屏蔽时间:基本模式(左)和扩展模式(右)
结语
ICE3BS03LJG是英飞凌最新推出的一款功率控制芯片。它具有极低的待机功耗,良好的EMI特性,严格的最大功率控制,强健的保护功能等。所有的这些技术和特性使得ICE3BS03LJG成为中等功率电源应用的最佳解决方案。
