动态可调3通道同步降压型DC/DC转换器
2009-02-04 16:53:29   来源:电子工程世界
关键字: 3通道 高频率 同步降压
      2009 年 2 月 4 日 北京 凌力尔特公司推出 3 通道、高效率 3MHz 同步降压型稳压器 LTC3569,该器件从一个通道提供高达 1.2A 的连续输出电流,而另外两个通道则每一个提供 600mA。LTC3569 采用恒定频率电流模式架构,在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于单节锂离子/聚合物或多节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。通过切换 EN 引脚将每个通道的反馈电压从 800mV 降至 425mV,3 个输出电压中的每一个都可独立编程,从而可实现每个通道输出电压的动态调整。此外,每个 600mA 稳压器可作为相互的从属电源或 1.2A 通道的从属电源以支持更大的电流,从而提供附加的设计灵活性。
      LTC3569 的开关频率可在 1MHz 和 3MHz 之间编程,或设置为 2.25MHz,从而使设计师能够优化效率,同时避开关键噪声敏感频段。其 3mm ×3mm QFN-20(或 TSSOP-16E)封装与高开关频率结合,可保持使用小的外部电感器和电容器,从而提供一个占板面积非常紧凑和高热效率的解决方案。
      LTC3569 的内部同步开关提供高达 95% 的效率,同时突发模式 运作在无负载情况下最大限度地将静态电流降至仅为 100uA (所有 3 个通道)。就需要最低可能噪声的应用而言,LTC3569 可以脉冲跳跃模式运行,以最大限度降低输出纹波。LTC3569 提供一个电源良好的指示器,可同步至外部时钟 (1.2MHz 至 3MHz)。其它特点包括内部补偿、过热和短路保护。
性能概要:LTC3569
• 3 个独立的电流模式降压型 DC/DC 稳压器 (1.2A 和 2 ×  600mA);
• 可采用单引脚设置 VFB 伺服电压在 800mV 直至 425mV 的范围 ;
• 为实现更大电流工作,将 VFB 拉高以使每个 600mA 降压型稳压器成为从属器件;
• 脉冲跳跃或突发模式工作;
• 可编程 (1MHz 至 3MHz) 或固定 2.25MHz;
• VIN 范围:2.5V 至 5.5V;
• 可同步 (1.2MHz 至 3MHz);
• 所有稳压器都是内部补偿的;
• PGOOD 输出标记;
• 静态电流 <100uA (所有稳压器都以突发模式工作);
• 零停机电流;
• 过热和短路保护;
• 纤巧 3mm  ×3mm 20 引线 QFN 和耐热增强型 TSSOP FE-16 封装。
相关阅读
如何设计面向大降压比应用的同步降压 2011-09-18
同步降压 MOSFET 电阻比的正确选择 2011-06-10
同步DC/DC 转换器提供延长的电池运行时间 2009-02-26
双输出降压型转换器提供3A/1A或2A/2A电流 2009-02-12
QFN 封装的32V 同步降压型稳压器 2009-01-19
编辑:赵彦桥
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/dygl/2009/0204/article_990.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
