凌力尔特推出可驱动40只白光LED驱动器
2009-02-01 13:47:47   来源:电子工程世界
关键字:凌力尔特 LED 驱动去
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个 45V、2.1MHz DC/DC 升压模式转换器 LT3599,该器件可作为一个恒定电流 LED 驱动器工作,用于多达 40 个白光 LED。LT3599 可从一个 12V 输入驱动多达 4 个 LED 串,且每串具有多达 10 个串联的 120mA 白光 LED,同时提供高达 90% 的效率。其多通道能力使该器件非常适用于中等规模的 TFT-LCD 背光照明应用。LT3599 的 3.1V 至 30V输入电压范围非常适合于汽车、医疗和工业应用。该器件提供 1.5% 的 LED 电流匹配,以保证一致的显示亮度。高达 3000:1 的调光比可以通过使用 True Color PWM™ 调光获得。可编程 200kHz 至 2.1MHz 固定频率工作和电流模式架构在宽电源和输出电压范围内提供稳定工作,同时最大限度地减小了外部组件尺寸。此外,开关频率可同步至外部时钟,以改善抗噪声性能。LT3599 的耐热增强型 5mm x 5mm QFN 或 TSSOP-28E 封装为 LED 背光照明应用提供一个占板面积高度紧凑的解决方案。
      LT3599 采用单个 2A、45V 内部开关以提供一个升压模式恒定电流源。不过,即使当 VIN 超过 VOUT 时,LT3599 仍将继续调节 LED 电流。该内部升压型转换器用一个自适应反馈环路调节输出电压,使其略高于所需要的 LED 电压,以确保最高效率。如果任一 LED 串出现了开路,那么它将继续调节已有 LED 串并向 OPENLED 报警引脚发出信号。如果需要更高电流 LED,那么可以组合多个 LED 串,使它能驱动多达两个由 10 个 240mA LED 组成的 LED 串。其它特点包括基于结温和/或 LED 温度的 LED 电流降额、以及当所有 LED 串都断接时的可编程过压保护。
相关阅读
凌力尔特公司推出同步降压型 DC/DC 转换器 LTC3613 2011-12-21
静态电流仅为 1.8µA 的 15V、300mA 同步降压型转换器 2011-11-30
42V、750mA (IOUT)、2.2MHz 降压型 DC/DC 转换器 2011-10-26
热插拔 (Hot Swap™) I2C总线缓冲器可提供高噪声裕度、电平移位和阻塞总线恢复功能 2011-10-25
36V、4A 同步降压型稳压器现可提供高温 “H” 级和高可靠性 “MP” 级版本 2011-10-14
36VIN、±5A 供电 / 吸收电流降压型µModule 稳压器具可调输出电流限值 2011-10-12
具集成型VCO的高性能整数N频率合成器改善了系统性能 2011-09-29
36V500mA 降压型 DC/DC 转换器【凌力尔特】 2011-05-13
精确匹配的电阻器网络器件系列【 凌力尔特】 2011-05-12
高压隔离型单片反激式稳压器【凌力尔特】 2011-05-09
隔离式以太网供电PSE控制器【凌力尔特】 2011-05-08
编辑:冀凯
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/dygl/2009/0201/article_986.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
