电压临界工作模式的有源功率因数校正器 (2)
2009-01-03 21:48:29   作者:廉士良   来源:电源应用技术
关键字:PPC
  2.1 功率因数校正原理
  如图2所示,控制芯片采用FAN7530,功率MOSFET S1的通、断受控于FAN7530的零点流检测器,当零电流检测器中的电流降为零时,即升压二极管D1中的电流为零时,S1导通,此时的电感L开始储能,电流控制波形如图3所示,这种零电流控制模式有以下优点:
电压临界工作模式的有源功率因数校正器的设计应用
  由于储能电感中的电流为零时,S1才能导通,这样就大大减少了MOSFET的开关应力和损耗,同时对升压二极管的恢复时间没有严格的要求,另一方面免除了由于二极管恢复时间过长引起的开关损耗,增加了开关管的可靠性。
  由于开关管的驱动脉冲时间无死区,所以输入电流是连续的,并呈正弦波,这样大大提高了系统的功率因数。
  2.2 应用设计举例
  技术要求:
  输入电网电压范围 AC 90~265V;
  输出直流电压DC 400V;
  输出功率 150W。
  2.2.1 PFC电感的设计
  电感的电气原理图如图4所示。
  2.2.2 升压MOSFET的选择
  2.2.3 升压二极管的选择
  2.2.4 整流桥的选择
  如图5所示FAN7530N在APFC前置变换器中的应用电路。
  3 使用FAN7530的问题及解决方法
  PFC中的自举二极管速度越快越好;
  注意MOSFET的源极与地线的连接,减少谐振的发生;
  PFC升压后高压电容的容量要够,尽量采用标准值;
  整流桥后的金属化薄膜电容调整可以改变谐振;
  FAN7530的脚1和脚3之间加R/C,适当调整参数可以减少轻载不稳定;
  FAN7530的脚1和脚2之间的电容值影响启动时间;
  该芯片在使用中发现,有很多优点,也有缺点。
  4 结语
  该设计经多次反复试验,PFC升压电感参数调整,及其它外围参数设计试验确定,功率MOSFET等器件的计算,已成功设计出150W升压前置变换器,并应用于适配器中。实践证明该方案是可行的,有一定的应用价值。
  零电流检测器;
  CRM控制模式;
  工作温度低一40℃~+125℃;
  低启动电流(40μA)及低工作电流(1.5mA)。
  FAN7530是一个引脚简单、高性能的有源功率因数校正芯片。它是被优化的、稳定的、低功耗、高密度的电源芯片,且外围元器件少,节省了PCB布线空间。内置R/C滤波器,抗干扰能力强,对抑制轻载漂移现象增加了特殊电路。对辅助电源范围不要求,输出图腾驱动电路限制了功率MOSFET短路的危险,极大地提高了系统的可靠性。
  2 有源功率因数校正原理设计
[1] [2]
相关阅读
编辑:冀凯
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/dygl/2009/0103/article_923.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
