| 什么是LDO(低压降)稳压电源。 |
LDO是一种线性稳压器。线性稳压器使用工作于线性区的晶体管或FET,从输入电压中减去超额的电压以产生一个调节的输出电压。所谓低压降,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下100mV之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。产生正输出电压的LDO(Low Drop-Out)稳压器通常采用一个PNP作功率管(又叫传输器件)这种管子允许饱和,因而稳压器的输出电压可有一个很低的压降电压,典型值约为200mV;与之相比,使用NPN复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V左右。负输出LDO采用一个NPN作传输器件,其工作方式和正输出LDO的PNP传输器件相似。更新的发展采用了CMOS功率管,它可提供最低的压降输出电压,这种稳压器的输出电压就是功率器件的导通电阻乘以负载电流,而且轻负载时,其大小只有几十mV。几种低压差输出稳压器可得到电源WEBENCH在线设计工具http://www.national.com/appinfo/电源管理/webench / 的支持。另外,可通过参数选择指南http://catalog.national.com/Cat/jsp/national.jsp 按规格选择LDO。 |
"标准" 78xx/79xx/LMx40/LMx20型稳压器和 "LDO" 型稳压器之间的区别是什么? |
“标准”稳压器(78xx/340系列)要求Vin比输出电压至少高3V。对于一个标准的5V的稳压器要维持5V的输出,Vin必须至少为8V。但是,“ 低压降”稳压器(LDO)保持一个调节的输出只要求Vin和Vout之差约为0.7V。若采用LDO,Vin在LDO稳压器退出调节之前完全可以降到 5.7V。对于电池工作电路,目前电池电压可降到5.7V,相比之下,标准稳压器在调节失效之前可降到。这将延长电池的寿命,因为您可以从电池中“挤出” 最后剩余的电荷来。最小输入电压和期望输出电压之差就是压降电压。标准稳压器和LDO稳压器的压降电压都取决于用在稳压器中的传输器件。标准稳压器采用了一个NPN传输器件,并且为了保持NPN和其驱动电路有效,集成极(Vin)和发射极(Vout)间的电压至少要2Vbe + Vsat或约2V。LDO稳压器采用了一个PNP传输器件,它可以工作在饱和区附近[如发射极(Vin)和集电极(Vout)只有几百mV的压降]。为了考虑到器件跟器件之间的差异,这些稳压器都保证了压降电压小于某一较高数值,对于标准稳压器这个数值通常为3V,而对于LDOs这个数值为700mV。
| 如何才能将LP295x系列LDOs用作电流
- 相关阅读
- 编辑:冀凯
- 本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/dygl/2008/1214/article_871.html
- [发表评论]
- [加入收藏]
- [告诉好友]
- [打印本页]
- [关闭窗口]
- [返回顶部]
- [RSS订阅]
