电源管理IC优化了一流的电路模块 (1)
2008-11-20 17:04:45   作者:凌力尔特公司Steve Knoth    来源:EDNChina
关键字:电源管理 稳压器 USB 电池 PowerPath
  对于通过提高多种分立电源IC的集成度来节省PC板级空间的需求是催生PMIC的主要原因。在过去的5~10年时间里,这些SoC型IC已经成为了很普通的产品。然而,它们的外形尺寸相当大,而且对于设计师来说,还存在着“隐性”成本和性能局限。
  不过,如今已经有了更加优化的解决方案,如凌力尔特公司开发的新一代PMIC。这些IC集合了“难以完成”的功能电路模块功能,如电源路径管理、高效同步开关稳压器USB On-the-Go、过压保护、高电压输入和全功能电池充电器等。其小外形、扁平QFN封装和极少的外部组件造就了适合手持式电子设备(特别是那些利用USB电源的设备)的简单、紧凑且具成本效益的解决方案。同时,它们在其他市场空间里同样拥有属于自己的一片天地!
  围绕“过度集成化”进行设计
  有些PMIC虽然可以节省板级空间,但对设计师而言,其中的很多IC隐性成本高,需要额外的设计时间,并存在性能局限。业界标准的PMIC外形较大,会产生大量的局部热量,且含有许多并非应用所必需的功能,从而增加了复杂性。在很多设计场合中,即使集成是绝对必要的,设计师也别无选择,只能为额外的功能“买单”(即便他们将仅使用芯片全部功能的一部分)。虽然采用多个IC加一个分立组件的方法是业已运用的替代方案,但这种做法会占用较多的板级空间、造成成本上升、增加制造复杂性,并导致材料用量的增多。
  减少热量
  许多业界标准PMIC都具有多种板载线性稳压器。然而,如果未能利用足够的铜走线、散热器或设计精良的输入/输出电压和输出电流水平来对线性稳压器进行正确的管理,则其将会在PC板上产生大量的局部热量或“热点”。另一方面,当输入/输出差分电压或输出电流很高时,开关稳压器可以提供一种更加有效的降压和电压转换方法。在具有板载低电压微处理器的多功能设备中,这是很常见的。因此,实现用于大多数电压轨的开关模式电源的必要性正在日益增加。此外,线性电池充电器可能是另一个发热源 (取决于输入电压与电池电压之差和充电电流)。原则上,就功耗而言,线性充电器相当于线性稳压器。因此,在同一块芯片上集成LDO和线性充电器有可能产生热问题,需要采取相应的对策来解决。
  从单节锂离子电池产生中间电压轨
  如今的许多时尚型多功能便携式电子产品仍然需要+3.3V左右的电压轨,如用于给I/O或一个HDD供电。显然,单靠LDO并不足以从单节锂离子电池输入来产生这些系统电压,因为它们可能只进行降压操作。甚至连采用降压型开关稳压器也可能不够。那些利用整个锂离子电池电压范围的应用可能需要一个升降压型稳压器,该稳压器能够有效地提供一个固定的输出电压,而不管输入是高于、低于还是等于该输出。对于那些具有高脉动电流要求的系统来说,情况也是如此——在未接入一个大输入电容器 (用于防止在VIN上产生压降)的时候,降压型稳压器或LDO会失去输出调节作用。
  多输入电源的管理
  在便携手持式产品中管理功率通量并最大限度地减少发热量是一项重大的设计难题。越来越多的便携式电池供电型产品可以从低电压电源,如5V墙上适配器、一个USB端口或锂离子/锂聚合物电池,以及高电压电源来取电。在对这些输入电源和电池之间的功率通量进行自主管理的同时也要有效地向负载供电,这就产生重大的技术障碍。传统上,在便携手持式产品中管理功率通量并最大限度地减少发热量是一项重大的设计难题。越来越多的便携式电池供电型产品可以从低电压电源,如5V墙上适配器、一个USB端口或锂离子/锂聚合物电池,以及高电压电源来取电。在对这些输入电源和电池之间的功率通量进行自主管理的同时也要有效地向负载供电,这就产生重大的技术障碍。传统上,为了实现该功能,设计师们采取的是分立型方法,即使用少量的MOSFET、运算放大器和其他组件,但会面临热插拔、发热量过大、大浪涌电流以及至负载的大瞬态电压等难题。
  从USB高效地吸取功率
  USB技术提高了电子设备的便利性。如果能够从USB端口来对设备进行充电,将带来很大的便利,并免除增设一个单独墙上适配器之需。然而,当把USB用于给设备的电池进行充电时,存在着功率限制(最大可用功率为2.5W)。因此,电池充电器必须在不超过终端产品热限度的情况下高效地从USB端口吸取功率。
  PowerPath控制
  新型PMIC的一个重要的特点是PowerPath控制。这种自动负载优先级处理提供了对多种输入电源之间的功率通量进行自主和无缝管理的能力,并优先向系统负载供电。在传统的电池馈电型充电系统中,用户必须等待,直到存在足以获取系统电源的电池充电和电压电平为止。与此相反,PowerPath控制使得终端产品能够在插上电源后立即运作(而不管电池的充电状态如何),这通常被称为“即时接通”操作。线性和开关拓扑结构都可以采用PowerPath控制电路。线性PowerPath拓扑结构的优点包括Bat-TrackTM自适应输出控制能力(利用一个外部高电压降压型稳压器来实现)和热性能的改善 (功率输送至系统负载)。开关模式PowerPath技术保持了这些优点,并改善了至负载/系统以及至电池的功率输送效率。它消除了线性电池充电器组件中的功率损失(当电池电压很低和/或输入功率有限时,这一点尤其关键),并使其拥有了卓越的热特性。另一个重要的优点是,在电池电压很低的情况下,它能够从一个标准的USB端口(~2.3W)吸取高达700mA的电池充电电流。表1概要罗列并比较了三种不同的USB充电系统拓扑结构。
[1] [2]
相关阅读
ADIADP5034微电源管理(PMU)解决方案 2011-12-24
智能电表的电源管理及其省电设计方案 2011-12-24
KQ300电力载波数据收发模块 2011-12-24
TIbq25504高效率超低功耗能量采集解决方案 2011-12-24
NXPUBA2016A35WTL5高效荧光灯电源解决方案 2011-12-24
电信布线标准的历史发展及其未来趋势 2011-12-24
HoltekHT7A4016非隔离式DC电源解决方案 2011-12-24
一种MID电源管理解决方案 2011-12-23
几种电源架构 2011-12-22
肖特基二极管在电源管理中的应用分析 2011-12-21
电源设计小贴士 41:DDR 内存电源 2011-12-16
编辑:冀凯
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/dygl/2008/1120/article_827.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
