有机发光显示器(Organic Light Emitting Display,OLED)是一种新型发光和显示器件。OLED实质上是一个薄膜器件,它的发光层是有机材料层,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。与传统的液晶显示器(LCD)相比,除了无需背光源外,OLED显示屏可实现低于1mm的厚度,这为实现软体显示提供了可能,此外可视角度更大,亮度更高,色彩更加丰富。OLED可广泛应用于手持设备、通信终端、仪器仪表等领域。
清华微电子推出高频管分立器件裸片,已做到9G截止频率
2 模块结构
下面以维信诺VGG12864E-S001模块为例,介绍OLED的模块结构。
2.1 模块框图
VGG12864E-S001 模块的OLED 显示屏为128 列,64 行结构。使用两片列驱动控制器,每片有64 路输出,分别驱动1-64 列和65-128 列;使用一片有64 行输出的行驱动器。图1为其模块逻辑电路和接口电路框图。
2.2 引脚说明
表1是VGG12864E-S001的引脚功能说明。
表1 VGG12864E-S001引脚功能表
3 应用举例
在实际应用中,VGG12864E-S001模块与微处理器的连接方式有两种,一种为直接访问方式,一种为间接访问方式。下面以直接访问方式为例,介绍与8031的连接电路。
3.1 驱动电源转换电路设计
多数嵌入式系统中只由外部提供+5V单电源,因此必须为OLED提供驱动电源转换电路。LTC3459是Linear Technology公司推出的升压芯片。其输入电压为+1.5V~+5.5V,输出电压为+2.5V~+10V。其最大静态电流为20mA,当转换器处于关闭模式时,其剩余工作电流低于1mA。图2为其典型电路,输出电压为+10V,满足VGG12864E-S001模块+9V~+11V的驱动电压输入要求。
3.2 接口电路
直接访问方式就是将模块的接口作为存储器或I/O 设备直接挂在计算机总线上,计算机以访问存储器或I/O 设备的方式对模块操作。图3是直接访问方式的接口实用电路图。 3.3 应用程序举例
本程序显示字符"Tel:62780866"
ORG 0000H
AJMP MAIN
COM EQU 20H ;指令寄存器
DAT EQU 21H ;数据寄存器
PAGE EQU 31H ;页地址寄存器D2,D1,D0
;以下读、写地址分配略
MAIN: MOV SP,#60H
ACALL INT
ACALL CLEAR
MOV PAGE, #85H
MOV COLUMN,#30H ;起始列为第48列
MOV CODE,#00H ; T
ACALL CWPR
MOV PAGE,#85H
MOV COLUMN,#01H ; e
MOV CODE,#45H
ACALL CWPR
MOV PAGE,#85H
MOV COLUMN,#02H
MOV CODE,#4CH ; l
ACALL CWPR
MOV PAGE,#85H
MOV COLUMN,#03H
MOV CODE,#1AH ; :
ACALL CWPR
MOV R7,#00H
MOV R6,#60H
LOOP: MOV A,R7
MOV DPTR,#TAB
MOVC A,@A+DPTR
MOV CODE,A
MOV PAGE,#05H
MOV COLUMN,R6
ACALL CWPR
INC R7
MOV A,#06H
ADD A,R6
MOV R6,A
CJNE R7,#08,LOOP
SJMP $
TAB: DB 04H,05H,06H,07H,08H,07H,09H,09H
; 子程序
(A) 左半部控制驱动器(1-64列)驱动子程序
; (1) 写指令代码子程序
PRR0: PUSH DPL
PUSH DPH
MOV DPTR,#CRADD2 ;设置读状态字地址
PRR01: MOVX A,@DPTR ; 读状态字
JB ACC.7,PRR01 ;判"忙"标志为"0"否,否再读
MOV DPTR,#CWADD2 ;设置写指令代码地址 MOV A,COM ;取指令代码
MOVX @DPTR,A ;写指令代码
POP DPH
POP DPL
RET
; (2) 写显示数据子程序(略)
; (3) 读显示数据子程序
PRR2: PUSH DPL
PUSH DPH
PRR21: MOVX A,@DPTR ;读状态字
JB ACC.7,PRR21 ;判"忙"标志为"0"否,否再读
MOV DPTR ,#DRADD2 ;设置读显示数据地址
MOV A,COM ;取指令代码
MOVX @DPTR,A ;写指令代码
POP DPH
POP DPL
RET
; (B) 右半部控制驱动器(65-128列)驱动子程序(略) ; (C) 初始化子程序
INT: MOV COM,#0C0H ;设置显示起始行为第一行
ACALL PRL0
ACALL PRR0
MOV COM,#3FH ;开显示设置
ACALL PRL0
ACALL PRR0
RET
; (D) 清显示区子程序(略)
4 结束语
随着OLED技术的不断成熟,OLED正以其优良的显示特性,将部分替代LCD和LED,广泛应用于以单片机和DSP等为核心的嵌入式系统中。
