线性大功率LED驱动IC选型
2008-10-27 10:11:01   来源:电子工程专辑
关键字:大功率 LED 驱动 线性
  LED驱动IC应从,输入电压范围;输出电流要求;串接LED个数需要;是否有灰度表现要求;是否需要信号级联传递;价格;交货期和封装适合度等考虑。
  AMC7135 是最早得到广泛应用的线性LED驱动器之一,特点是压差低只有200mV,特别符合锂电池和4V铅酸电池驱动单颗LED,广泛应用矿灯、手电筒、应急灯等产品。20-400mA固定式电流市场上都可以找到。
  可供应的厂家有,台湾富微、广鹏科技、台晶光电、杭州士兰、深圳泉芯科技等等公司。
  奥地利微电子AS3691是一款很据代表性的线性LED大尺寸LCD背光驱动IC,将线性IC功耗设计的一样出色;反馈采样自动适应LED VF值;4路LED恒流输出,符合R/G/B颜色组合3:6:1高演色性要求。可以应用于高要求背光源、洗墙灯等灯光产品上。
  台湾点晶科技公司,以线性大功率LED驱动为主,目前在全球线性驱动IC设计中很具代表性,在此我们就依点晶科技公司的线性IC着重介绍参考设计!
  目前市场销售状况良好,采用的厂家越来越多。优点是,线路简单简洁,设计应用方便,灰度表现目前是全球最好的之一(65,536 级)。缺点是,用这些IC都需要大功率电源供电,设计成本高。电源部分成本要高过LED驱动部分,目前多是洗墙灯、舞台灯光、屏幕等要求颜色变化要求较高的产品上。
  灰度表现是今后在LED方面设计IC中很重要的因数。
  单通道大功率LED 恒流驱动器 DD311
  DD311是一单通道输出的LED恒流驱动器,内建电流镜与电流开关组件,是专为驱动大功率LED而设计的芯片。DD311可驱动高达1安培的沈入电流(sink current),并可透过调整参考输入电流(IREF)来任意设定输出电流的大小。输出电流值约为100倍的IREF,IREF可由调整外挂电阻或偏压(bias)电压来设定。微调或使能偏压电压可校正LED间的亮度不一或实现多颗LED间整体亮度同时调整。芯片的输出端可承受高达36V的电压,支持多颗大功率LED的串接应用。内建输出使能端(Enable),可轻易地实现大功率LED的高灰阶应用。
  DD311特色
   最大输出电流:1A(由参考输入电流IREF 设定)
   最小输出电压要求:1V(当Iout = 1A 时)
   最大输出承受电压:36V (输出通道漏电流小于0.1uA)
   最大输出使能频率:1MHz
   绝佳的恒流输出特性
  应用
   LED 建筑/娱乐/景观照明
   LED 一般或特用照明
   LED 背光源应用
  封装形式
   TO-252
  单通道大功率LED 恒流驱动器 DD312
  DD312是专为大功率LED应用所设计的恒流驱动器。芯片内含恒流产生电路,可透过外挂电阻来设定输出恒流值。透过芯片的使能端可以控制输出通道的开关时间,切换频率最高达一兆赫(1MHz)。电流输出反应极快,支持高色阶变化及高画面刷新率的应用。内建开路侦测, 过热断电,及过电流保护功能,使应用系统的可靠性大为提升。
  DD312特色
   最大输出电流:1A(透过外挂电阻设定)
   输出电流为1A 时所要求的最小输出电压:1V
   最大输出承受电压:18V
   最大输出使能频率:1MHz
   芯片工作电压范围:5 ~ 18V
   过电流保护功能
   过热断电功能
   过热警示功能(SOP8 封装具备)
   LED 开路检测功能(SOP8 封装具备)
  封装形式
   TO-252 或 SOP8(带散热片)
  SC16722是专用为LED串接级连应用设计的CMOS集成电路,可提供全彩三通道LED驱动,内部有信号整形、级连驱动输出、稳压器等线路。适合灯带式结构的LED显示驱动应用,电流大于30mA,允许用户在5V信号不变的情况下灵活的选择LED数量。下图是结合点晶DD311、DD312做级联式讯号传递设计。
  三通道大功率LED 恒流驱动器DD313
  DD313是专为大功率LED应用所设计的恒流驱动芯片。内建三个恒流输出通道,可透过三个外挂电阻分别设定输出电流值。并特别设计三个使能端,可个别独立控制三输出通道的开关时间,切换频率最高达一兆赫(1MHz)。电流输出反应极快,支持高色阶变化及高画面刷新率的应用。芯片内建过热断电及过电流保护功能,使应用系统可靠性更为提升。
  DD313特色
   三输出通道,可个别控制电流与色阶变化
   最大输出电流:500mA(分别由三个外挂电阻设定)
   最小输出电压要求:0.8V(当Iout = 500mA 时)
   最大输出承受电压:18V
   最大输出使能端频率:1MHz
   芯片工作电压: 5V ~ 18V
   过电流保护功能
   过热断电功能
  应用
   LED 建筑/娱乐/景观照明
   LED 一般或特用照明
   LED 背光源应用
  封装形式
   SOP16 或 TSSOP16(带散热片)
  DD313级联式讯号传输设计,级联式设计广泛用于投射灯、地埋灯等需要级联控制的场合。下图是结合点晶DD313做级联式讯号传递设计。
  三通道LED 恒流驱动器DM413
  DM413 是一颗具脉波宽度调制(PWM)输出及使能控制的LED 驱动芯片,专为LED 照明,装饰,大屏显示等应用而设计。芯片内含移位缓存器, 数据锁存, 及三通道恒流驱动器(电流值可由相对应的三个外挂电阻调控)。内建振荡器可实现PWM 输出功能,最高达14 比特的灰阶。数据输出端与时钟信号输出端皆可串接至下一芯片。独特的「输出端极性反转功能」可与大功率LED 之应用做搭配设计,增加了设计延展性。
  芯片特色
   最大恒流输出:100mA (由三个外挂电阻分别控制)
   最大输出承受电压: 17V
   最大串行时钟频率: 20MHz
   内置缓存,使影像数据与时钟数据串行传输至下一芯片
   具PWM 自由运行能力(内置振荡器可达6.5MHz,产生刷新率达400Hz)
   三种PWM 操作模式:
   「8 位亮度数据输入」 (8 位模式)
   「8 位亮度数据输入」+「6 位整体亮度调整数据输入」 (14 位模式)
   「8 位亮度数据输入」+「5 位单点色偏校正数据输入」 (13 位模式)
   输出极性反转功能
   TTL/CMOS 相容输入位准
   芯片工作电压: 3.3V ~ 5.5V
  应用
   LED 装饰与照明
   户内/外LED 视频/讯息显示屏
   PWM 信号产生器
相关阅读
编辑:冀凯
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/dygl/2008/1027/article_733.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
