凌力尔特推出集成式热插拔控制器
2008-09-10 13:00:02   作者:未知   来源:互联网
关键字:凌力尔特 控制器 保护
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2A 集成式热插拔 (Hot Swap) 控制器 LTC4217,该器件用于保护负载电源电压范围为 2.9V 至 26.5V 的低功率电路板。像其它热插拔器件一样,通过限制加电时负载电源的浪涌电流,LTC4217 允许电路板安全地从带电背板插入和拔出。热插拔控制器一般需要一些支持组件。不过,LTC4217 在其电源通路中集成了一个功率 MOSFET 和检测电阻以限制浪涌电流,因此极大地减少了所需外部组件的数量。该器件的内部 dV/dT 电路意味着无需外部栅极电容器。可调电流限制允许用户在不同的负载条件下改变电流限制门限 (例如在磁盘驱动器旋转到正常工作)。这种在纤巧 DFN 封装中的高度集成使 LTC4217 在电路板面积很有限的应用中成为一个实用的热插拔解决方案。
      LTC4217 适合于多种 RAID、服务器、电信和工业应用,尤其在利用光纤通道等技术的紧凑型电路板上,由于这类电路板尺寸小以及不能消耗大量热量,因此功率一般限制到低于 25W。在设计 LTC4217 的热插拔工作和集成时考虑了这些因素。启动时,通过将栅极斜坡率限制到安全的 0.3V/ms来控制浪涌电流。利用在内部 7.5mΩ 检测电阻上检测到的电压以及相应调节内部 25mΩ MOSFET 栅源电压来监视负载电流。一个单独的 ISET 引脚允许在启动和正常工作时按需调节准确度为 2% (2A) 的电流限制门限。同时电流折返和电源良好电路确保开关得到保护以免受过大负载电流的影响,并指示是否保持良好的电源状态。LTC4217 还具有电流监视输出、温度监视输出和故障输出、准确度为 2% 的过压和欠压保护、以及一个可调的电流限制定时器。还提供一个专门的 12V 版本 (LTC4217-12),该器件含有预置的 12V 特定门限。
      LTC4217 有商用和工业版本,分别支持 0℃ 至 70℃ 和 -40℃ 至 85℃ 的工作温度范围。LTC4217 可以订购小型 16 引脚 5mm x 3mm QFN 封装或 20 引线 TSSOP 封装,两种封装都符合 RoHS 要求。以 1,000 片为单位批量购买,这些器件的每片价格为 3.35 美元,现已开始批量供货。
性能概要:LTC4217
*小占板面积
*25mΩ MOSFET 和 7.5mΩ RSENSE
*宽工作电压范围:2.9V 至 26.5V
*可调、准确度为 2% (2A) 的电流限制
*电流和温度监视器输出
*过热保护
*故障前可调电流限制定时器
*电源良好和故障输出
*可调浪涌电流控制
*准确度为 2% 的欠压和过压保护
相关阅读
凌力尔特公司推出同步降压型 DC/DC 转换器 LTC3613 2011-12-21
静态电流仅为 1.8µA 的 15V、300mA 同步降压型转换器 2011-11-30
42V、750mA (IOUT)、2.2MHz 降压型 DC/DC 转换器 2011-10-26
热插拔 (Hot Swap™) I2C总线缓冲器可提供高噪声裕度、电平移位和阻塞总线恢复功能 2011-10-25
36V、4A 同步降压型稳压器现可提供高温 “H” 级和高可靠性 “MP” 级版本 2011-10-14
36VIN、±5A 供电 / 吸收电流降压型µModule 稳压器具可调输出电流限值 2011-10-12
具集成型VCO的高性能整数N频率合成器改善了系统性能 2011-09-29
36V500mA 降压型 DC/DC 转换器【凌力尔特】 2011-05-13
精确匹配的电阻器网络器件系列【 凌力尔特】 2011-05-12
高压隔离型单片反激式稳压器【凌力尔特】 2011-05-09
隔离式以太网供电PSE控制器【凌力尔特】 2011-05-08
编辑:冀凯
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/dygl/2008/0910/article_643.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
