TI">TI传统上是以无线产品和DSP被大家所熟知,其实TI">TI在电源产品市场也是非常积极的参与者。TI">TI中国区高性能模拟产品业务开发经理张洪为在发布UCC28070产品时向《电子产品世界》记者介绍说,据Databeans于2007年3月公布的调查数据显示,在过去10年中,TI">TI的电源业务一直维持高增长率,截至2007年3月, TI">TI在电源市场所占的份额为15%,居NS, Linear, Maxim之上,位于首位。
功率因数校正技术的发展趋势
张先生介绍说,因为油价上涨,能源产品价格猛涨,人们对能量利用率的要求越来越高。提高转换效率,提高电能利用效率使电网受益;节能对新技术的要求;低功耗市场发展和更多小型应用等,对PFC设计提出了更高要求。根据市场因素和管理规定要求,例如欧洲IEC555管理规定,产品功率一旦超过75W,就需要在电路中添加PFC。
TI">TI单芯片PFC控制器的目标市场相当广泛,功率达到75W以上的产品,都需要用到TI">TI的PFC产品。 TI">TI于5月发布的单芯片双向临界模式PFC控制器UCC28060面向消费类应用。由于采用了纹波消除技术,系统成本得以不断降低,改进了系统效率,提高了节能水平,使开关损耗最小化,可帮助客户满足80+与节能之星的要求。而刚刚发布的单芯片双向CCM交错式PFC控制器UCC28070可帮助客户满足最严格的PFC要求(功率因数接近1),消除输出和输入纹波,提高系统效率,减少组件分应力,可应用于千瓦级功率通信、服务器等。
满足严格的效率要求
UCC28070 能帮助设计人员满足严格的效率要求,支持千瓦级功率的系统。该PFC 控制器使轻负载相位管理能够增强系统性能,提高整个负载范围内的效率。相位管理功能使系统能打开或关闭电源相位,这样只需启用需要为负载供电的相位即可。
在 1.2 kW 系统中,UCC28070 能在 20% 轻负载条件下将效率提高 1.5%,这样设计人员就能超过业界计划制定的节能准则了,如绿色网格 (Green Grid)、计算产业气候拯救计划 (Climate Savers Computing Initiative) 以及绿色创新工程 (Project Big Green)。例如,对 240 瓦电源的系统而言,如果负载条件为 20%,那么能提高效率实现 27% 的节电。
