我国最新彩电节能标准及国外主流标准简介
2008-06-29 19:58:13   来源:互联网
目前,节能设计和节能认证在国际市场中备受重视,特别是针对电视机待机能耗方面,北美、欧洲、澳大利亚、新西兰以及日本、韩国等诸多国家和地区都制定了强制性或自愿性的能效标准或能效标志、节能认证技术要求,对电视机工作模式能耗控制最为严格的是日本。我国电视机能效标准从20世纪80年代已经开始进行制定,从1989年开始制定我国彩电节能方面的标准开始,路途并不平坦。与冰箱、空调这样强调能耗的产品不同,彩电行业更注重的是功能的开发。但是随着能源问题逐步得到重视,国际市场绿色壁垒日益严重,电视厂商对于彩电采用节能设计的概念普遍认同,我国新出台的彩电能效标准就是在我国众多知名厂商的通力协作下完成的,充分反映出我国彩电行业对此方面的积极响应。
提高能效意识,重视彩电功耗问题能有效提高入市门槛,淘汰高耗能产品;实施节能产品认证,可促进彩电节能技术进步,增强我国彩电产品的国际竞争力。彩电能效标准作为我国系列用能产品能效标准之一,也是政府在社会主义市场经济条件下实施节能管理、规范用能产品市场,逐步实现我国"十一五"节能目标的一项重要而有效的措施。随着能效要求的更新和技术的不断进步,我国彩电节能标准进行了进一步修订,新修订的彩电能效标准主要有三个方面的内容,并从2006年3月1日开始实行。
第一个内容是对彩色电视机的能效限定要求,它在标准实施时将作为强制性指标。能效限定值是国家允许产品的最低能效值,根据《中华人民共和国节约能源法》有关条款的规定,本标准中的能效限定值是针对彩色电视机行业的监督管理,低于该值的产品则是属于国家明令淘汰的产品。
第二个内容是对彩色电视机的节能评价要求,属于推荐性指标,是开展节能产品认证的技术依据。节能产品认证是我国《节能法》规定的一个重要的节能管理制度,以引导和激励企业提高产品的能源利用率。
第三个内容是目标值,提供了一个将在3年后开始生效的能效限定值和节能评价值指标,该指标为生产企业提供一个国家能源政策信息,使企业有一定的时间去提高用能产品的节能技术,使产品的能效能够在一个良性环境中稳步提高。
具体地说,评价彩电能效的参数有两个:一个是待机功耗,另一个是工作功耗。我国彩电规格品种很多,按照显示方式可以分为CRT(阴极射线管)、背投、LCD(液晶)和PDP(等离子)电视机等。由于彩电的待机功耗只与电源部分有关,显示方式对其影响不大,因此对待机功耗的技术要求适用于所有的彩电;而显示方式对彩电的开机功耗影响很大,因此开机功耗的技术要求只适用于目前产量和保有量最大的CRT彩电。
待机功耗,也叫待机能耗,是指电器不执行其主要功能时所消耗的电能。待机功能主要有:遥控、定时、时钟显示以及网络联系等,待机功能为人们的生活提供了便利,提高了生活质量和舒适度,但是也悄悄"偷"走了大量的电能。能效指数是彩电在标准测试条件下实际测得的能耗与基准能耗的比值,该基准能耗考虑了彩电的图像、声音、处理、电力供应以及使用习惯等耗能因素。能效指数越小,则该彩电越节能。在对技术指标进行工程/经济分析,以及对2003年中国市场近200多个测试数据进行统计研究的基础上,标准的技术指标规定为:2006年3月1日实施的能效限定值:待机能耗为9W,能效指数为1.5;2006年3月1日实施的节能评价值:待机能耗为3W,能效指数为1.1。3年后即2009年3月1日实施的能效限定值:待机能耗为5W,能效指数为1.0;节能评价值:待机能耗为1W,能效指数为0.75。
据了解,与发达国家相比,我国家电产品的能耗普遍较高,目前我国电视机待机能耗的平均水平为8.07W,而目前美国“能源之星”电视机待机能耗标准要求是低于3W。国际能源署(IET)在2000年,提出了到2010年将所有产品待机能耗降低到1W以下的“1W”计划,中国节能认证中心正在积极倡导降低待机能耗这一全新理念。据预测,如果我国电视机待机能耗限定在3W以下,并假定彩电待机时间每天2小时,到2011年,当年节电将达到27亿多度,而且将大大降低二氧化硫、氮氧化物等有害化合物的排放量,节能和环保双受益。
另外,我国传真机的待机能耗平均为7.41瓦,其中低于美国“能源之星”标准4瓦的仅占15%,而高于9瓦的却占了41%。中标认证中心对京、沪、穗等城市家庭电视机的待机能耗抽样实测还显示,待机能耗在9瓦以上的占34.8%,而国际上同类产品的平均标准仅3瓦。
编辑:吕海英
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/dygl/2008/0629/article_257.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
