用AT89C系列单片机实现5英寸TFT-LCD的遥控
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
LCD由于具有薄、轻及功耗低的特点,已广泛应用在计算机显示器、VCD显示板、便携式医疗设备等工业和民用领域。在这些产品中,应用单片机能大大地提高其智能性、易用性,给人们的生活带来舒适和方便。本文采用美国Atmel公司的单片机AT89C2051和AT89C51,为5英寸的TFT-LCD设计了遥控系统。该系统主要由遥控发射、遥控接受、TFT-LCD驱动电路3部分组成,可以遥控TFT-LCD的电源开关、亮度、色饱和度、对比度和音量,并具有扩展功能。 1 硬件设计 硬件总体设计框图如图1所示。 1.1 遥控发射电路设计 遥控发射电路由AT89C2051单片机、键盘、红外发射电路和电源组成。这里选用4%26;#215;4键盘,用于控制LCD的开关、亮度、对比度、色饱和度及音量。电源由2节5号(3V)电池提供。 1.2 遥控接收电路的设计 遥控接收电路由AT89C51单片机、键盘、红外发射电路及电源组成。因为主机(TFT-LCD)已有直流电源,AT89C51的电源可直接由主机引入。接收电路也使用4%26;#215;4的键盘,上面同样有功能键控制LCD的开关、亮度、对比度、色饱和度及音量。 1.3 TFT-LCD驱动电路的设计 TFT-LCD的驱动电路由2个图像信号处理器芯片ADV7120和ADV724组成。ADV7120是一个图像信号的数模转换芯片,他将8 B的RGB数字信号转变成RGB模拟信号。经常使用在彩色图像视频系统中,是高质量图像处理和低成本相结合的D/A转换芯片。他由3个高速8 B视频D/A转换、1个稳定的TTL参数输入及1个模拟信号输出等组成。 AD724是一个低成本的RGB转换为NTSC/PAL用TTL方式。芯片工作电压采用+5 V,不需要额外的滤波电路或线形延迟器。当AD724不工作时,他将关闭电源。 2 软件设计 2.1 遥控发射程序设计   (1)编码格式      采用8位二进制编码,其编码格式见表1。    8位编码中,前4位是校验位(0101),以减少误码率。P1.2~P1.5管脚与P3.2~P3.5管脚相对应接在键盘阵上,由P3口发出扫描电平,P1口接受后由单片机处理并由串口发出。扫描电平依次在P3.2~P3.5上发出高电位,8 ms为一个周期,时间由单片机的定时器控制。   (2)编程思路   主程序 单片机初始化,设置定时器/记时器工作在定时器方式下。定时器使用模式1方式。设置串口,允许中断。启动定时器0,等待定时器中断。   定时器中断程序 P3口输出扫描字,P1口接收扫描字。检查P2.2~P2.5是否有高字节,如果有则证明有按键信号并处理编码,然后串口输出,扫描字左移,然后返回中断。如果P2.2~P2.5无高位,即无按键,扫描字左移,返回中断。 2.2 遥控接收程序设计   (1)编程思路   遥控接收编程的思路与遥控发射编程的思路基本相同,当确定按键信息后,将调用信号处理程序,并由P3和P2口发出电信号。P3.5~3.7口输出接入到138译码器的3个输入口,4路D/A转换分别对应音量、亮度、色度和饱和度。P2口输出接到D/A的输入上。P2口输出的是8位调节偏移量,经D/A转换后,再经过加法运算器与原信号相加,然后输出到TFT   LCD上以完成调节功能。由P3.2专门控制TFT-LCD电源。   (2)设计流程框图   定时器0中断入口程序流程图如图2所示。   串行输入中断程序流程图如图3所示。   调节音量子程序流程图如图4所示。   遥控信号处理程序流程图如图5所示。   (3)以音量和亮度调节程序为例,给出程序清单:[b]   LIGHTUP:   MOV A,R2 ;亮度上调程序 [/b]3 结语 采用AT89C系列单片机对5英寸的TFT-LCD加装该遥控系统后,可以方便音量、亮度、色饱和度及对比度等模拟量的调节,该遥控系统可以推广应用到其他系列的非遥控的TFT-LCD产品中去。 参考文献 [1] 李维提,郭强.液晶显示应用技术[M].北京:电子工业出版社,2001. [2] ADV7120说明书[S].ANALOGDEVICES提供. [3] AD724说明书[S].ANALOGDEVICES提供. [4] AT89C2051及AT89C51说明书[S].ATMEL公司提供.
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/sensor/200703/8942.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
