P87C591内嵌CAN控制器的应用设计
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
摘要:独立的CAN控制器芯片需要外接一个微处理器,接受外部CPU的控制才能运行。如果微处理器内部带有CAN控制器,无疑会大大简化应用系统的硬件设计,系统的可靠性也有很大提高 ,同时还可以大幅度降低生成成本。Philips的新产品P87C591内部集成了CAN控制器。本文主要介绍如何利用P87C591进行CAN节点的设计和应用。 关键词:P87C591 CAN 节点 PeliCAN 应用设计 引言 CAN属于总线式串行通信网络。由于其独特的设计,与一般的通信总线相比,CAN总线的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性。CAN总线早已成为国际标准,其应用范围也从最初的汽车电控逐步扩展到工业控制的各个领域,成为最有前途的现场总线之一。CAN总线上的节点一般采用单片机外加CAN控制器的设计方法,不利于产品的集成和成本的降低。现在Philips公司推出的P87C591集成了CAN控制器SJA1000。本文将详细介绍基于P87C591的CAN智能节点软硬件设计及其应用。 1 P87C591简介 P87C591有44个引脚,是一个单片8位高性能微控制器,具有片内CAN控制器。它从MCS-51微控制器家族派生而来,采用了强大的80C51指令集并包括了Philips半导体SJA1000 CAN控制器的PeliCAN功能。全静态内核提供了扩展的节点方式。振荡器可停止和恢复而不丢失数据。改进的1:1内部时钟分频器,在12MHz外部时钟速率是实现500ns指令周期。中央处理器CPU使用的操作数来自3个存储空间:16KB内部程序存储器,可扩展到64KB;512B内部数据存储器;最大64KB外部数据存储器。图1为P87C591的功能框图。 有关芯片的引脚定义和更多的扩展功能可参阅P87C591芯片资料,在此不多讲。芯片引脚P3.0和P3.1作为复用脚使用,除了具有普通C1单片机功能外,还可分别复用为CAN的RxD和TxD输入输出脚。 P87C591包括Philips半导体公司的独立CAN控制器SJA1000具有的所有功能,并在此基础上扩展了以下功能:①增强的CAN接收中断,有接收缓冲区级的接收中断;用于接收中断的高优先级验收滤波器。②扩展的验收滤波器,8个滤波器用于标准帧格式,4个滤波器用于扩展帧格式;验收滤波器的“运行中改变”特性。 图1 2 PeliCAN控制器的CPU之间的通信 CPU与CAN之间的接口功能框图如图2所示。80C51CPU接口将PeliCAN与P87C591微控制器内部总线相连,通过5个特殊功能寄存器CANADR、CANDAT、CANMOD、CANSTA和CANCON对PeliCAN寄存器和RAM区进行快捷的访问。由于支持大范围的地址,基于寻址的间接指针允许使用自动增加模式对寄存器进行快速访问,这样就将所需的SFR的数目减少到5个。需要注意的是,CANCON和CANSTA根据访问方向的不同而具有不同的寄存器结构。PeliCAN寄存器可以通过两种不同的访问访问。那些控制CAN主要功能最重要的几个寄存器,支持软件轮询,可以像单独的SFRs一样直接访问;而PeliCAN模块中的其它部分通过一个间接的指针机制进行访问。为了达到高数据吞吐量,在使用间接寻址时也包含了地址增加的特性。 3 特殊功能寄存器 下面简要介绍5个特殊功能寄存器。 ①CANDAR。该读/写寄存器定义通过CANDAT访问的PeliCAN内部寄存器的地址,可以将其解释为对PeliCAN的一个指针。对PeliCAN块寄存器的读/写访问通过CANDAT寄存器执行。通过地址自动增加模式,为CAN控制寄存器提供了快速的类似栈的读/写。如果CANADR内当前定义的地址大于或等于32(十进制),CANADR的内容在任意对CANDAT读/写操作后自动增加。例如,将一个信息装入发送缓冲区可通过将发送缓冲区的首地址(112)写入CANADR,然后将信息字节一个接一个写入CANDAT。CANADR超过FFH后复位为00H。如果CANADR小于32,不会执行自动地址增加。即使CANDAT执行读或写,CANADR的值仍保持不变。这允许在PeliCAN控制器的低地址空间进行寄存器轮询。 ②CANDAT CANDAT作为一个读/写寄存器。特殊功能寄存器CANDAT看上去是对CANADR所选的CAN控制器内部寄存器的一个端口。对CANDAT寄存器的读写等效于对该内部寄存器的访问。需要注意的是,如果CANADR中当前的地址大于等于32,那么任何对CANDAT的访问将使LANADR自动增加。 ③CANMOD对PeliCAN模块寄存器CANMOD是直接进行读写访问的,模式寄存器位于PeliCAN模块中的地址00H。 ④CANSTA根据访问方向的不同,CANSTA提供对PeliCAN的状态寄存器和中断使能寄存器的直接访问。对CANSTA的读操作是对PeliCAN的状态寄存器(地址2)进行访问。对CANSTA的写操作是对中断使能寄存器(地址4)进行访问。 ⑤CANCON。根据访问方向的不同,CANCON提供对PeliCAN的状态寄存器中断使能寄存器的直接访问。对CANSTA的CANSTA的读操作是对PeliCAN的状态寄存器(地址2)进行访问。对CANSTA的写操作是对中断使能寄存器(地址4)进行访问。 4 基于P87C591的CAN节点接口应用电路 基于87C591的CAN节点接口应用电路十分简单,只需要附加一些CAN收发电路就可以进行CAN总线数据传输。CAN收发芯片采用philips公司的TJA1050收发器。为了增强CAN总线节点的抗干扰能力 ,SJA1000的TX0和RX0并不是直接与TJA1050的TXD和RXF相连,而是通过高速光电耦合器6N167与TJA1050相连。这样,就可以很好地实现总线上的总CAN节点间的电器隔离。不过,应该特别说明的一点是,光电耦合器采用的是两个独立的电源供电,电源Vcc和CAN_V必须完全隔离,否则光耦也就失去了意义。电源的完全隔离可采用小功率的电源隔离模块或通过带多路5V隔离输出的开关电源模块实现。这样虽然电路复杂些,但却提高了节眯的稳定性和安全性,具体节点电路如图3所示。 图3 5 CPU对PeliCAN的软件访问 除了CANMOD、CANSTA、CANCON等PeliCAN常用特殊寄存器可以进行直接读/写访问除外,所有其它的CAN寄存器都需要进行间接寻址。CANADR寄存器指向PeliCAN寄存器的地址,在写操作时将要送到被寻址寄存器的数据写入CANDAT;读操作时被寻址寄存器的数据可以从CANDAT中读出。下面的例子说明了对PeliCAN寄存器的直接和间接寻址功能。 /*模式寄存器的直接寻址*/ CANMOD=0x01;/*位RM置1进入复位模式*/ /*对位定时寄存器0和1的间接寻址*/ CANADR=BTR0;/*将地址设置到BTR0寄存器*/ CANDAT=0x45;/*将数据写入BTR0寄存器*/ CANADR=BTR1;/*将地址设置到BTR1寄存器*/ CANDAT=0x2B;/*将数据写入BTR1*/ 下面给出上述节点电路的CAN初始化部分的程序。该程序可以直接应用到其它的系统程序之中。初始化部分的源程序如下: #include void ini_can_controller(void) { CANMOD=0x01;/*进入复位模式,启动CAN初始化*/ P1M2=P1M2 I 0x02;/*引脚TXDC设置为推挽模式*/ CANSTA=0x03;/*使能接收和发送中断*/ CANADR=BTR0;/*BTR0和BTR1编程为125kb/s,在12MHz条件下*/ CANDAT=0x45; CANADR=BTR1;/*TSEG1=12,TSEG2=3,SJW=2*/ CANDAT=0x2B;/*用户可根据具体的CAN网络来调整BTR0、BRT1的参数*/ CANADR=AMR10;/*设定接收屏蔽寄存器的址*/ CANDAT=0xFF;/*Bank1:与接收屏蔽寄存器1无关,允许任何数据通过滤波器*/ CANDAT=0xFF;/*Bank1:与接收屏蔽寄存器无关,允许任何数据通过滤波器*/ CANDAT=0xFF;/*Bank1:与接收屏蔽寄存器3无关,允许任何数据通过滤波器*/ CANDAT=0xFF;/*Bank1:与接收屏蔽寄存4无关,允许任何数据通过滤波器*/ CANADR=ACFMODE;/*设定接收滤波器模式寄存器的地址*/ CANDAT=0x01;/*设定BANK1为单滤波模式,标准帧*/ CANADR=ACFENA;/*设定接收滤波器使能寄存器的地址*/ CANDAT=0x01;/*使能BANK1的滤波器*/ CANMOD=0x00;/*请求进入CAN的激活模式*/ while(CANSTA %26;amp; 0x80);/*等待总线激活*/ } 结语 在CAN网络节点的设计中,使用集成的CAN控制器是大势所趋。本文从硬件和软件的角度对内嵌CAN控制器(SJA1000)的P87C591进行了详细的介绍。不仅给出了P87C591 CAN应用的外围电路接法,还给出了应用的初始化程序,这为以后的系开发提供了一个很好的基础。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/sensor/200703/11107.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
